spia gialla - far controllare motore
warner
Re: spia gialla - far controllare motore
Su queste vetture l'insufficente flusso d'aria causato dall'EGR bloccata da' spesso in diagnosi errore debimetro(ecco perché per escluderla e' necessario intervenire in centralina)fossi al posto del collega partirei dalla famigerata valvola.
Anche io come ha detto bene Silvio non vedo di buon occhio gli spray da collettore,a parte che risolvono poco,poi quei contraccolpi sulle valvole mi fan venire i brividi...Come quando sui vecchi e scompressati diesel si spruzzava l'etere nell'aspirazione.
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
aggiornamento.
oggi il meccanico con l'examiner gli dava altri tre errori sempre su l'aria....
allora oggi aveva deciso di cambiare il debimetro e vedere se si riaccendeva la spia.... nello smontare il debimetro ha visto che il manicotto di plastica dove entra l'aria è scollato nelle 2 parti e quindi adesso ordina quel pezzo che costa 40 euro e lo monta..... dice che molto probabilmente il fatto che prende male l'aria il debimetro da errore..... se fosse solo questo me la cavo con meno di 100 eu....
speriamo bene
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Indipendente dal fatto che comunque va sostituito a prescindere..ma anche a parer mio questo: http://www.ebay.it/itm/MANICOTTO-PASSAG ... 233d4c1c44 ..può essere causa dell'inconveniente.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
dylandog
grazie silvio.... la tua opinione mi conforta ;)
effettivamente la macchina va bene e se fosse stato egr o debimetro l'auto avrebbe avuto dei cali di potenza......
però spero che la rottura di questo manicotto abbia fatto passare della sporcizia imbrattando il debimetro...... se fosse per me pulirei pure il debimetro ma credo che il mio meccanico non lo farà per non sprecare tempo.......
Silvio Di Egidio
A mio parere non è tanto un problema di polvere..ma bensì essendo lo stesso tubo forato, in pratica invalida il parametro di aria "vista" dal debimetro e con questo raffrontati costantemente con l'aria della turbina e della stessa valvola egr.
Spero di avertelo spiegato con molta semplicita' e senza perderci in più grandi discorsi tecnici.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
dylandog
secondo te il meccanico dovrebbe fare qualche altro intervento oltre alla sostituzione del manicotto?
Silvio Di Egidio
Assolutamente NO !! limitarsi alla sola sua sostituzione..Al momento, non vi sono i presupposti per ipotizzare altre cause.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
warner
concordo pienamente con Silvio,le aspirazioni d'aria vanno sempre cmq eliminate.(tu)
Silvio Di Egidio
Grazie Warner, Maestro e Faro indiscusso nel presente Forum Lancia Musa
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
