spia gialla - far controllare motore
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
oggi di ritorno da Roma a pochi km da casa si accende la spia...la macchina non fa rumore e cammina normalmente.....lunedi la porto dal meccanico altri soldi da spendere che balle....
sara sicuramente la valvola egr spero.... non vorrei fossero gli iniettori altrimenti mi sa che la spesa sara piu grossa---
warner
Re: spia gialla - far controllare motore
Probabilmente EGR sporca (sarebbe meglio escluderla..lo dico sottovoce)Iniettori no tranquillo,darebbero scompensi sulle prestazioni..Attendiamo il responso della diagnosi,in bocca al lupo.
cupitoa
Messaggio da leggere da cupitoa »
Ciao Warner,
Escludere la EGR (parlando piano....) aiuterebbe un po' ai bassi regimi il 1.3 MTJ 95 cv ?
Io dopo 8 mesi che ce l'ho ancora non abituo al fatto che sotto i 3000 giri la macchina sia letteralmente morta!
Sembra che la turbina sia spenta per poi esplodere tutto insieme ai 3000 giri. Questa cosa è accentuata al massimo in prima marcia.
Grazie , ciao.
Musa 1.3 Multijet 16V 95 CV Oro 10/2010 Euro 5
dylandog
se dovesse essere la valvola egr è meglio pulirla o cambiarla?
quando mi accadde dopo 10000km era in garanzia e la cambia gratuitamente..... quanto mi costerebbe?
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
io la esclusi tramite software durante il tagliando dei 100mila...le prestazioni migliorano decisamente in accelerazione e ripresa, ma la temperatura di esercizio diventa piu lenta da raggiungere...d'estate nessun problema, ma col freddo, se prima ci mette circa 10minuti, i tempi si allungano un pò senza egr.
warner
Esattamente come dice Andri,diciamolo piano appunto...Pero' si evita tutta la fuligine che essa porta nel collettore di aspirazione,diminuiscono i consumi,motore piu' fluido,minor fumosita'.
dylandog
ho lasciato la musa dal meccanico.....
domani mi fa sapere.... ma molto probabilmente si è bloccata la valvola egr in chiusura e quindi la macchina andava bene ugualmente ( scherzando gli ho detto quasi quasi la lascio cosi esclusa ;) ).
se fosse cosi mi ha detto che è meglio cambiarla che pulirla anche perche deve smontare parecchie cose per arrivarci e a quel punto è meglio fare cosi.
secondo voi quanto mi costerà?
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Ascolta i precedenti consigli (a bassa voce)..max una 70 di Euro, ed hai risolto a vita.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
andri25883
pure 50 :) sempre sottovoce...
warner
Concordo,in effetti per arrivarci e' anche un po' di lavoro.Risolvi come si e' detto sottovoce,hai benefici e debelli per sempre il problema.(tu)
Torna a “Musa”
