consiglio olio eni sint
Re: consiglio olio eni sint
Ottima scheda Silvio,grazie per la tua sempre utile informazione. (tu)
andri25883
sulla musa 1.3 mj 90cv prima serie del 2007, all'interno del cofano motore, cè l'adesivo in cui viene riportato l'olio da utilizzare e il liquido refrigerante. selenia 5-40 e in 6 anni ho sempre usato quello. unica stranezza è che cè scritto 3 litri di olio. in verità ce ne vanno 3 litri e mezzo heheheheh comunque in questi giorni ho messo il sintetico dell'agip 5-30.
Il 5w30 e' stato introdotto con il multijet 2,tuttavia penso che pian piano soppiantera' il 5w40.
Silvio Di Egidio
Infatti come riferivo..la nota della Fiat alle officine autorizzate di unificare l'uso del grado di viscosita' al 5W - 30, e' risalente all'anno 2011
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
(tu)
