consiglio olio eni sint
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao ragazzi. volevo un vostro utilissimo consiglio per il cambio olio sulle due auto che guido. la musa multijet 1.3 da 90cv richiede olio selenia 5-40 e anche la 500l 1.4 da 95cv richiede tale olio. il benzinaio dove mi rifornisco gestisce un distributore eni e ha disponibile solo olio 5-30 e 10-40...se metto uno di queste gradazioni, succede qualcosa o vanno bene lo stesso? grazie mille.
padula
Re: consiglio olio eni sint
Messaggio da leggere da padula »
Il 5/30 ok
warner
Si tranquillo Andri,il 5w30 va bene,credo che alla lunga soppiantera il 5w40.
andri25883
grazie ragazzi...il 10-40 come mai è da scartare?
warner
Su punterie idrauliche come nel tuo caso, e sui moderni multijet occorre un olio sintetico e piu' fluido Andri(tu)
andri25883
ok, allora metto il 5-30...grazie mille ;)
warner
(tu)
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Sulle attuali auto del Gruppo FCA..la medesima consiglia; per le motorizzaziomi a benzina, il Selenia 5W - 40..Per tutte le motorizzazioni diesel, il Selenia 5W - 30.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
warner
Grazie per la precisazione Silvio,non ero a conoscenza delle ultime prescrizioni della casa.(tu)
Silvio Di Egidio
Ciao GRANDE Warner.
Oppure per tutti le altre case costruttrici vedi qui: http://www.flitalia.it/it/fl/component/ ... temid,291/
..Aggiungo ancora che, in una nota alle officine autorizzate nell'anno 2011, la medesima Fiat, raccomandava di utilizzare in via esclusiva la gradazione 5W - 30
da libretto uso manutenzione 603.81.881 musa it 1ed 01 2011.jpg (69.04 KiB) Visto 456 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
