nessuno sa cos'è!
francesco99
Re: nessuno sa cos'è!
Messaggio da leggere da francesco99 »
una spia potrebbe essere l'olio del cambio automatico, ti conviene sostituirlo. quella dell'avaria potrebbe essere legata all'impianto a metano cioè rileva miscela troppo magra, ma solo collegando lo strumento di diagnosi ti togli i dubbi
lybra 1.9 jtd 02/2001
Francescopingue
Messaggio da leggere da Francescopingue »
la cosa bella é che la diagnosi non rileva nessun errore... e le spie si sono accese insieme nelle stesso momento quindi penso sia un problema collegato fra loro
warner
Ciao,filtro olio e' quello giusto? potrebbe essere la valvola interna se prima tutto era ok.
Francescopingue
il cambio filtro l'ho fatto 2 settimane fa e sono andato all'autoricambi con il libretto quindi credo sia quello è le spie si si no accesse 3 giorni fa ogni volta che frenavo poi ora rimanngono fisse
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Fai una diagnosi al nodo quadro strumenti, cnq credo che sia manonesso
Francescopingue
si é tolta la spia dell'olio e rimane quella del motore boo
warner
Molto strano,cmq collegherei una diagnosi per verificare
andri25883
Messaggio da leggere da andri25883 »
carina la spia blu heheheheheh hanno manomesso il quadro sicuramente, togliendo la placchetta rossa e mettendone una blu. l'unica spia blu presente sulle auto è quella dei fari abbaglianti.
Francescopingue
su é tolta da sola dopo 2 giorni ora tutto tranquillo
warner
(tu)
Torna a “Musa”
