Spia liquido raffreddamento motore sempre accesa
Re: Spia liquido raffreddamento motore sempre accesa
Ok, primo problema risolto, lascia il filo staccato e fregatene di una segnalazione del tutto inutile (una volta occorreva togliere il tappo del radiatore per vedere se c'era l'acqua, oggi basta una occhiata al serbatoio trasparente; è proprio necessario complicare l'impianto della macchina con una segnalazione?). Circa la temperatura dell'acqua che si mantiene bassa (contrariamente alla mia ipotesi di origine, a quanto pare hai due guasti diversi e simultanei), vedi un po'. Se le variazioni dell'indicazione del termometro sono graduali e dipendenti dal lavoro richiesto al motore, si tratta del termostato; ma se il termometro sobbalza improvvisamente su e giù, il difetto è probabilmente di carattere circuitale. C.
solo se prende molta aria scende a 50° gradi.. se sono in città man mano sale a 90 gradi lo stesso.. ma se ce freddo o prende molta aria per via della velocità scende.. quindi penso sia il termostato che resta aperto..
Lancia Libra 1.8 LX anno 2000 colore grigio
Ok, termostato. C.
Si esatto bloccato aperto.Cambialo pure.
