Spia liquido raffreddamento motore sempre accesa
gigi9521
Messaggio da leggere da gigi9521 »
ciao a tutti , ha un po' che questa spia fa' i capricci, prima mi si accendeva solo nelle curve , adesso è rimasta accesa fissa,nonostante ovviamente vi sia il liquido nella vaschetta forse anche piu' del dovuto,ma quello non è un problema..ho provato a far togliere l'aria che magari si crea nel radiatore pensando potesse essere quello il problema infatti all inizio sembrava si fosse spenta,ma adesso è rimasta accesa fissa..
cosa puo' essere? il sensore? se si, il sensore si trova nella vaschetta stessa? e quindi cambiando vaschetta risolvo?oppure cosa potrebbe essere?
help me.. non ce la faccio a vedere il check acceso rosso..deve essere perfetta la mia macchina :D
Lancia Libra 1.8 LX anno 2000 colore grigio
Re: Spia liquido raffreddamento motore sempre accesa
Probabilmente si è guastato il sensore di livello nel vaso di espansione.
Se non ricordo male , non si può sostituire ma va cambiata tutta la vaschetta.
gigi9521
ah ok, grazie mille elettrico.. sei sempre in gamba.. quindi ok,vediamo se riesco a trovare sta vaschetta..
Esatto come dice Italo,viene fornita la vaschetta completa come ricambio,aria nel circuito da sola non se ne crea tranquillo,la causa e' il sensore.
gigi9521
questo potrebbe essere anche la causa, del fatto che se cammino la temperatura scende a zero? cioè non resta fissa a 90 gradi..se sono in città magari pian piano sale.. ma se prendo qualche strada più veloce arriva a zero e non ne vuole sapere di salire.. solo se mi fermo.. ma poi con l'aria che prende riscende a zero.. che può essere? può essere il termostato che non funziona bene? e che ci fa , se la tengo cosi? oppure è meglio ripararla?
E' certamente il termostato bloccato aperto,un classico.Meglio sostituirlo incide su consumi e ne patisce il motore la temperatura deve sempre stare a 90 gradi anche se furoi ci sono meno 20.
gigi9521
ti RINGRAZIO a te e a elettrico per le risposte pronte ed esaurienti che date.. adesso vedrò di sistemarla.. :)
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Cerchiamo di essere chiari. Avresti due guasti simultanei: la segnalazione di insufficiente livello acqua e la temperatura della stessa che si abbassa eccessivamente. La cosa è sospetta. Innanzitutto devo supporre che la spia che si accende sia quella del livello, compresa nello ICS, e non quella della temperatura nel quadro strumenti. Ciò posto, andiamo per esclusione: stacca i due fili che arrivano al sensore nella vaschetta. In queste condizioni la spia del livello non deve più accendersi e il primo guasto sarebbe individuato. Circa il secondo, se il termometro scende completamente a zero, non è questione di termostato: l'acqua non si può raffreddare del tutto anche se il termostato resta aperto, ma è una questione elettrica. Se invece la temperatura si limita a scendere al di sotto di 90° circa, allora vediamo il termostato. C.
neromica
Prova a fare una discesa lunga con temperature molto basse e vedrai che con la valvola termostatica bloccata aperta la lancetta della temperatura scende a zero eccome!!!
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
l'indicatore parte da 50°C, quindi basta avere 40°C e la lancetta è al minimo, forse è da interpretare così lo "zero".
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
