Cavo ELM327 v1.5
TomHat
Cavo ELM327 v1.5
Messaggio da leggere da TomHat »
Ciao a tutti! Essendomi procurato la versione registrata di MultiEcuScan ho deciso di completare il tutto con il cavo ELM327 per poter così procedere con qualche scansione in garage. La versione 1.5 sembra essere compatibile (secondo la descrizione che trovate al link qui sotto) con i diesel dal 2004 in poi, ma la mia è del 2002. Devo per forza prendere un cavo 1.3 o inferiore perché funzioni con un modello più vecchio o questo dettaglio in realtà era presente anche sui cavi 1.3, 1.4, ma non influiva?
Rivenditore (credo ufficiale): ELM327 V1.5 (+CAN)
Giorgio
Re: Cavo ELM327 v1.5
Il cavo va bene per la tua auto, dice dal 2004 in avanti perche prima non tutte le diesel avevano la line can,tieni presente che devi prendere anche gli adattatori per poter fare tutte le verifiche, il distributore ufficiale è questo
http://www.obdspecialist.it/prodotto-14 ... -FREE.aspx
TomHat
Perfetto, grazie mille. Prenderò il cavo dal rivenditore che mi hai segnalato. Per quanto riguarda gli adattatori ho trovato, sul sito del rivenditore ufficiale, gli A1,A2,A3, sono questi?
Giorgio
Per la thesis ti servono solo il n1 e il n2 il n,2 ti serve per gli air bag ma devi prendere anche il cavo kkl perchè elm 327 gli air bag non li fa
TomHat
Capito! Grazie mille!
lucio-battisti
Messaggio da leggere da lucio-battisti »
Ciao,
Per caso, c"e qualcuno che mi puo dire come utilizare il cavo ELM327 con windows8.1?
Non riesco a collegare il computer sull'auto.
Giorgio
controlla se hai installato net framework 3.5 perchè senza non funziona con win.8
lucio-battisti
Si e installato net framework 3.5, il problema viene da una regolazione per win 8 possa riconoscere il cavo usb.??
Non so
8-)
Pietroth
Lucio devi scaricare ed installare i drive USB per l'interfaccia ELM327 e quelli per la KKL, li trovi quì: http://elm327.eu/index.php?main_page=pa ... j6htq16481
Pietro (Pietroth)
lucio-battisti
Ciao,
Grazie,
Scaricatte i drive, quelli per usb OK, ma per il KKL no riesco a farlo, e scrito sul sito di fare un cd poi di fare l'aggiornamento :(
Mi dispiace ma con Windows 8.1 non ho ancora la mano .
Ancora grazie
Torna a “Thesis”
