non Parte:X
giuly
Re: non Parte:X
Messaggio da leggere da giuly »
si cambia il filtro puo essere otturato e non ai la pressione giusta .su un commorel se la bassa pressione non e superiore 1,5 bar puo spegnersi
warner
Re: non Parte:X
Difficile stabilire a distanza,potrebbe essere anche la pompa di carico nel serbatoio
alfoxil
Re: non Parte:X
Messaggio da leggere da alfoxil »
oggi ho parlato con meccanico e mi ha detto che un suo cliente ha avuto lo stesso problema e il difetto è .............
il .......sensore di Fase quello posto vicino l'albero a camme praticamente mi deve smontare la puleggia della cinghia di distribuzione voi che ne dite!!!
alfoxil
Re: non Parte:X
per giu !!! domani faccio una diagnosi con Multiecuscan ti volevo dire dove devo mettere l'interruttore su 7 3 1/9 o 12/13????
giu
Re: non Parte:X
Messaggio da leggere da giu »
ciao devi metterlo su 7 , mi raccomando configura il cavo con la porta com se non ricordo male,con multiecuscan se no non ti fa connettere alla centralina , guarda su internet che fanno vedere come configurare la porta....;)
giuly
Re: non Parte:X
scusa ma il tuo meccanico con la diagnosi ha provato a vedere se in avviamento sale la pressione . se la pressione reil no ce e inutile cambiare il sensore fase se il sensore fase non funziona non parte a te parte e si spegne . se la pressione e ok hai il catalizzatore di scarico indasato. ciao
alfoxil
Re: non Parte:X
il meccanico viene lunedi' intanto provo io a fare la diagnosi se va male lunedi viene lui (tu)
alfoxil
Re: non Parte:X
salve ragazzi ho fatto la diagnosi con mulitscan ed è uscito il seguente errore P1662 lampada cruise mi sapreste dire cos'è!!
Avatar utente
Elettriko
Re: non Parte:X
Non è un bel codice.... :(
P1662=Amplificatore di potenza modulo iniettore
Controlla i cablaggi degli iniettori , a volte si rovinano nel punto in cui passano sopra la testata e vanno a massa , potrebbe essere il tuo caso.
http://elettriko.altervista.org/alterpa ... D_FIAT.pdf
www.elettriko.altervista.org
giu
Re: non Parte:X
alfoxil ciao,
visto che con il Multiecuscan e uscito l'errore...;)
concordo controlla il cablaggio dei iniettori una bella nastrata e vedi se poi hai risolto...(tu)
