Lancetta temperatura acqua ballerina:S
warner
Re: Lancetta temperatura acqua ballerina:S
Usate quello di massa per le saldatrici,e' ottimo per lo scopo.(tu)
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Ragazzi, mi avete convinto, domani mi procuro uno spezzone di cavo dalle dimensioni adeguate e metto anche io la massa aggiuntiva, potrò solo avere dei benefici......
warner
Certamente si,anche sulla mia detta necessita' e' subentrata di colpo una sera mentre rientravo dal lavoro,di colpo temperatura a 130 gradi che dopo qualche km e' tornata normale (segnalazione anomala di fatto tutto era regolare)dopo averla messa mai più successo.
Mastodontik
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Perchè non hai sputato subito il rospo Warnerrrrr :D
Cmq ribadisco: oltre ad aver risolto il problema della lancetta, ho constatato un sensibile miglioramento dello spunto batteria.....molto più "allegro" :)-D
marlin
Allora, stamattina ho assemblato la massa aggiuntiva, stagnando per bene i due capi corda, ho usato un cavo da 1 cm circa di diametro, domani all'avviamento a freddo, vediamo se è cambiato qualcosa, diversamente mi sento più tranquillo comunque.....
warner
Eh hai ragione,essendo problema risaputo non ci ho pensato...8-)
Mastodontik
Warner, scuse accettate :D
Marlin, non è un problema di avviamento a freddo ma proprio un miglioramento del motorino che pare girare più velocemente!!
marlin
@ Mastodontik ah, non avevo capito, comunque una cosa è certa, male non gli fa...!
snarci
Messaggio da leggere da snarci »
ciccioriz Scritto:
> Intanto io proverei con la massa aggiuntiva (è
> molto economico). ;)
