Filtro gasolio 2,2 170 cv
Phedra's Piazza
rg1976
Messaggio da leggere da rg1976 »
Salve a tutti ho un piccolo dubbio il filtro della mia phedra 2,2 170 cv va cambiato interamente,oppure si cambia la cartuccia all'interno?? ho visto che in giro ci sono dei filtri con gli stessi attacchi ma che hanno la base sopra che si svita,invece quello che ho trovato per la mia e solo un pezzo unico,ogni quando lo cambiate voi??
Virgilio Perrotti
Re: Filtro gasolio 2,2 170 cv
Il filtro del motore 2.2 da 170 CV è complesso e rappresenta anche l'anello debole della efficienza del motore.
D' altronde I motori a gasolio che hanno potenze considerevoli hanno bisogno di carburante sempre più purificato.
Il filtro gasolio della tua, se non erro, viene venduto con tutto l'involucro.
Per conoscere bene il ricambio e I suoi costi più accessibili vai si www.misterauto.it
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Roberto Firenze
Si è un pezzo unico e stai attento che il ricambio non ha le sonde per la segnalazione del corretto funzionamento del filtro quindi devi recuperarle dal vecchio e spostarle sul nuovo.
Saluti - Roberto
rg1976
basta staccarle e un'operazione semplice?
Roberto Firenze
Si semplice segui i fili
Saluti - Roberto
palmiro
Messaggio da leggere da palmiro »
Se lo dice robe deve essere proprio semplice
rg1976
le sonde sono collegate con fili elettrici??dopo aver tolto i vari tubicini va estratto qualcosa che si trova dove??nel filtro oppure ato a qualcosa?
Roberto Firenze
Nel filtro c'è infilato un sensore attaccato ovviamente con i cavi alla centralina, non ricordo se sopra o sotto al filtro ma c'è un alloggio cilindrico nel quale è infilata.
Palmiro o Genzianella o Radicchio o Pisellina o Baccello se hai qualcosa che ti rode parlane pure abbiamo molti rimedi per le auto e per i guidatori.
Saluti - Roberto
palmiro
Arobe' meccanico del quaraquaqua sfotti tua sorella, va!
Marce SS
Messaggio da leggere da Marce SS »
Stiamo calmi che non siamo su un ring
Ci si parla tranquillamente senza ...............................
Marce SS
Torna a “Z e Phedra”
