centrale vergrendeling deuren/sloten
Hi Forum,
ik ben niet nieuw maar enige tijd weggeweest...was voorheen Pjotr..
Ik rij een Kappa, 1998.al sinds 2002.
Sinds enige weken gelden rij ik op de snelweg en mijn locks van al mijn deuren beginnen te spelen: open..dicht...open ..dicht.. tot 5x toe.
Hum wat is dit? Sinds die dag kan ik niet meer mijn deuren sluiten met de afstandsbediening...?
Weet iemand waar dit aan ligt?
Graag reactie Forum.
Dank alvast!
Dank alvast!
Re: centrale vergrendeling deuren/sloten
Gezien de leeftijd en het symptoom denk ik aan een massa-probleem of connector probleem... Ik weet niet of je toegang hebt tot de werkplaatsdokumentatie (ik niet) maar ik zou vanaf de deuren richting de accu gaan werken en alle connectoren / massapunten controleren.
kappa 2000
nwe slot links of rechts welke kant van de voordeur blijf op slot
Beste Kappa 2000,
Geen idee welk slot er nu als eerste links of rechts meer dicht of open ging.
Mijn ervaring was; rijdend op de snelweg in eens gingen de sloten "werken": open ..dicht..open.. dicht..klak..klak.
Volgens mijn garage ligt het niet aan de zekeringen..
gr.
Peter
gr.
Peter
de Wit Schreef:
>.. Ik weet
zie hier de toegang tot de werkplaatshandboeken:
werkplaatshandboeken in Engels
voor de centrale deurvergrendeling kijk in boek 4 (p4.pdf, modeljaar vanaf 98) vanaf pagina 707 t/m 714 voor de schema's van 'central focking and signalling doors open' (afhankelijk van het type kappa dat je hebt)
>.. Ik weet
Hee Dino,
Thanx voor je bericht.
Ik ga er mee aan de gang.
gr.
Peter
gr.
Peter
> kappa dat je hebt)
natuurlijk bedoelde ik 'central locking' i.p.v. 'central focking'
> kappa dat je hebt)
iPhone gebruiker zeker >:D< ?
kijk eerst even of de stift bij je tankslot goed functioneert als deze happert dan heb je ook problemen met de deuren
In de deurslotmodules zitten microswitches. Deze worden ingedrukt door een kunststof pennetje. Dit pennetje slijt bij iedere deurslotbeweging af en wordt daardoor korter, hierdoor denkt de CV dat de deur niet goed dicht is. Resultaat: slot springt weer open, ik heb eerder zo'n slot opengemaakt om te kijken hoe dit werkt.
Al mijn Kappa's hebben dit euvel al eens gehad, op een of meerdere portieren. Remedie: nieuw of goed gebruikt deurslot erin..helaas heb ik het open slot weggegooid, anders had ik een foto'tje gemaakt...
