rumore sterzo
rinorains67
rumore sterzo
Messaggio da leggere da rinorains67 »
Sono un possessore di una LANCIA musa ecochic del 2010 e da qualche mese che avverto un rumore quando sterzo a sinistra,premetto che ho gia sostituito l'idroguida elettrica.Ho adirittura fatto un reclamo al servizio lancia che mi ha inviato in un'officina autorizzata dove il meccanico non riscontrava nessuna anomalia.Ma io sento come uno scatto sullo sterzo qualcuno ha avuto lo stesso problema?GRAZIE
PS alcuni mi hanno detto che potrebbe essere la scatola guida o il trapezio
dylandog
Re: rumore sterzo
Messaggio da leggere da dylandog »
tutti quanti------
io ho sost il pezzo in garanzia ma dopo anni e ritornato----
ormai ci conviviamo...... puoi ingrassare il piantone ma poi ritorna
andri25883
Re: rumore sterzo
Messaggio da leggere da andri25883 »
il famoso piantone dello sterzo...difetto di fabbrica ormai famigerato...mettiti l'anima in pace. non crea problemi alla guida.
warner
Re: rumore sterzo
Potrebbe anche essere una ralla degli ammortizzatori,per verificare occorre avere la vettura su ponte scollegare i braccetti della scatola guida e muovere a mano gli ammortizzatori da entrambi i lati.Per farti un idea guarda le foto,in questo caso sono raffigurate le ralle della Lybra.Esse sono situate tra molla e supporto ammortizzatore.In pratica dei cuscinetti.
ALEXI
Re: rumore sterzo
Messaggio da leggere da ALEXI »
Io ci convivo dall acquisto.....
rinorains67
Re: rumore sterzo
un meccanico lo aveva ipotizzato ma il rumore proviene dal basso zona trapezio scatola guida
warner
Re: rumore sterzo
Si potrebbe scollegare il piantane e con vettura su ponte sterzare a mano le ruote,se non sin avverte nulla il problema e' nel solito piantone telescopico.
DeltaHPE
Re: rumore sterzo
Benvenuto :)-D
Musa08
Re: rumore sterzo
Messaggio da leggere da Musa08 »
Io sono andato di nuovo dal meccanico che mi ha spiegato in parole povere cos'era il rumore, ve lo spiego:
Quando le ruote sterzano, c'è un coso ( non ricordo il nome ) che gira, su questa cosa c'è una specie di "gommino" che con il caldo si attacca a questa cosa che gira "portandosela dietro", basta ingrassare questa cosa che gira, aspettare una bella piovuta che lavi la macchina sotto e il gioco è fatto !
Il problema però torna dopo un paio di mesi o comunque dopo un'ondata di caldo...
PS: Scusate per la precedente spiegazione penosa :D
warner
Re: rumore sterzo
Allude alle ralle che ti ho mostrato,ogni volta che ruotano gli ammortizzatori esse lavorano,spesso basta aprirle ed ingrassarle dopo averle pulite bene,io sulla Musa di famiglia lo feci 2 anni fa in occasione del cambio ammortizzatori.Ad oggi tutto ok.
Torna a “Musa”
