Non esce l'aria calda lancia y 2005
hunter87
Re: Non esce l'aria calda lancia y 2005
Messaggio da leggere da hunter87 »
Scusate ma piu italiano di cosi si muore andate a scuola a imparare a leggere se non mi capite
Avatar utente
Elettriko
hunter87 Scritto:
Con tutto il rispetto , se qui c'è qualcuno che deve tornare a scuola quello sei tu.
Un bambino di terza elementare fa meno errori di te.
Comincia a mettere qualche accento , qualche virgola qua e là , qualche h dove serve , poi ne riparliamo , ti va ?
In ogni caso la valvola siccome e rimasta bloccata aperta piu di raffreddare il motore non fa, e quindi non e un problema lo sarebbe stato se si bloccherebbe chiusa ,allora si che si porta via la guarnizione della testata ma fortunatamente sarà rimasta aperta, pero il mio dubbio e che lo cambiata da poco e o messo liquido e acqua e da li non a mai perso e tutto li, quindi con il liquido non doveva bloccarsi la valvola o tapparsi il radiatore interno ,pazienza domani la lascio ad un'altro elettrauto che lavora piu pulito, la controlla e poi mi metto d'accordo per il prezzo visto che nel frattempo gli faccio sistemare l'avaria servosterzo che di tanto in tanto ci prende.
www.elettriko.altervista.org
hunter87
scusa ma questo è un forum per discutere i problemi dell'auto, oppure per discutere gli errori di grammatica?che poi ci tengo a precisare che non sono errori ma abitudine di scrivere velocemente senza h accento o cose varie, cosi mi viene meglio a scrivere non sono necessarie queste cose per farsi capire, questo e essere pignoli, alla fine scrivo come avrei scritto in un semplice messaggio di cui non ce ne bisogno di tutte queste cose per farsi capire
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Avatar utente
Elettriko
Per quel che mi riguarda la discussione è chiusa.
hunter87
Dopo anni di dubbi la scoperta sensazionale del secolo, la stufa interna si intasa perché nel radiatore ho trovato molta quantità di olio del motore, è facendo svariate ricerche su internet oltre ad aver capito che la guarnizione e quasi andata, ho scoperto che l'olio a contatto con l'antigelo forma una melma giallastra densa che con il tempo chiude i passaggi dei tubi costringendomi annualmente a una pulizia accurata dell'impianto di raffreddamento.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
