Silent Block pedale frizione (PROPOSTA)
Re: Silent Block pedale frizione (PROPOSTA)
Sotto al pedale c'è la pompa e quindi il ricambio che stiamo realizzando.
sotto la batteria c'è il pistone che azionato dalla pompa spinge la frizione
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
Ho verificato il rumore sotto è causato da una molla bianca collegata al pedale che scatta quando lo schiaccio e quando ritorna, sapete a cosa serve questa molla?
La molla che hai individuato serve a richiamare il pedale spruzzagli un po' di spray al silicone lavora su 2 boccole in plastica.Occhio se senti scattare o se noti il pedale piu' basso puo' essersi rotta la molla.
Si effettivamente la molla fa quel rumere perché si è un po' schiacciata scatta quando tocca gli inviti delle boccole di plastica, è un ricambio reperibile?
20 euro in lancia... solo la molla...
Esatto,in genere si spezza nelle spire,per cambiarla devi scollegare il puntalino dal pedale esso verra' in su e capirai subito come sostituire la molla piu' difficile speiagre che farlo.Un consiglio:quando intervenite su pompa o la molla togliete da sua sede ad incastro l'interruttore posto sopra il pedale frizionealtrimenti tirando su il pedale esso si incastra e smette di funzionare,se avete il cruise esso non si attiva piu'.
Filippo Giordano
Ora mi è un po' più chiara la situazione...
...anch'io ho qualche problema con il pedale della frizione ultimamente...diciamo da un bel po'...
Nell'ultimo tratto in salita fa uno scatto...cosa dovrei cambiare?
E' urgente?
Un'altra cosa che ho notato (e questo veramente da poco) è che quando sei su strada e dai gas in modo deciso si sente come un contraccolpo ...non so come spiegarlo....come quando ingrani due ruote dentate e queste hanno del gioco, per rendere meglio l'idea.
Grazie per le eventuali risposte
E' urgente?
Nell'accelerazione decisa a me lo scatto nella trazione lo fa perchè (oltre al manto stradale in stato pietoso che ha notevolmente contribuito negli anni) il semiasse destro e la campana del giunto omocinetico sono ormai veramente alla frutta,ma credo che anche il sinistro dica. Warner conosci chi rigeneri o rivenda semiassi revisionati in modo serio a un importo accettabile per l'età di una vecchietta
? Grassie
Nel mio semiasse destro c'è una ghiera che con le vibraz tende a svitarsi e il tripode è stanco
Per Filippo Giordano:
Devi sostituire la pompa de pedale frizione.... ti trovi, cambia anche l'attuatore posizionato sotto la batteria.
La pompa nuova potrebbe dare una spinta che il vecchio attuatore non sopporterebbe e rischi di restare a piedi.
Per il piccolo blocco che ti fa il pedale prima di ritornare in posizione non possiamo dirti quanto tempo hai prima che ceda.
Potrebbe durare mesi o rompersi domani mattina!
io ci ho camminato per più di 6 mesi...
