EPS difettoso/ABS difettoso
QuestA mattina parto e dopo 5 min di strada mi si accendono 2 spie gialle. Il monitor mi dice EPS difettoso, poi ABS difettoso, poi cinture sicurezza difettose o qualcosa del genere. Che sarà mai?
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Re: EPS difettoso/ABS difettoso
Molto probabilmente I primi freddi hanno fatto fare qualche mancato contatto elettrico.
Controlla il livello dell'olio dei freni nella vaschetta e cerca di smuovere un pò I contatti eletrici sopra la vaschetta (dovrai smontare il filtro antipolline per accedere agevolmente).
Per le cincture probabilmente sarà sufficiente smuovere un pò gli accoppiamenti dei cavi posti sotti I sedili anteriori.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
buongiorno... prova a controllare se ti vanno gli stop. Se non ricordo male mi è successo qualcosa del genere quando si è rotto l'interruttore stop . l'asr era disattivato e idem l'abs... costo .. 15 euro l'interrutore. cambiarlo ? facilissimo.
Grazie Virgilio.
No, full open, gli stop vanno bene.Grazie comunque.
Ciao a tutti,
ieri a me è successa una cosa analoga, dopo aver lasciato parcheggiata 3 ora circa la ph mi si accendono due spie gialle e sul display "anomalia asr e abs".. vabbè visto che l'auto va non ci faccio caso memore di questo post che ho letto in questi giorni... Dopo un po' (ero in montagna) arrivato in autostrada provo ad inserire il regolatore di velocità e ciccia.nada de nada non prende i comandi....
Arrivato a casa mi sono dimenticato di staccare la batteria per resettare eventuali memorie di errore o simili... quindi nuovamente spie accese e niente cruise control....
Stasera provo a staccare batteria e speriamo bene. Provo anche i contatti vaschetta olio freni....
A qualcuno è successo una cosa simili... mi pare strano che il regolatore di velocità sia in qualche modo legato all'errore asr/abs.. o no? boh???
Vi aggiorno
Vi aggiorno
Alessandro - Torino
Phedra Emblema 2.0 Mjt Anno 2007 136Cv
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Se non ti funziona il regolatore della velocità
allora senz'altro si tratta dell'interruttore posto sopra il pedale del freno.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
confermo al 100 % ... no cruise = uno o entrambi interruttori stop andati... (td)
Ciao,
stasera ho fatto un passaggio dal meccanico... il suo strumento di diagnosi (non ha quello originale in quanto meccanico generico ) da errore su interruttore stop. Quindi conferma dei vostri consigli.
Domani ordina e se ho fortuna la sera lo cambia.
In effetti il sistema se sente errore su impianto freni e/o esp disattiva il cruise per sicurezza. Bah, tutta sta elettronica mi preoccupa....
Già immagino che l'interruttore non sarà economico....
Grazie delle info
Grazie delle info
Alessandro - Torino
Roberto Firenze
Tra le cose che costa meno, te l'ha già scritto Fullopen.
Qualsiasi anomalia di sistema che coinvolga organi interessati dal Cruise, ma anche al turbo, generano la mancata attivazione del cruise.
Saluti - Roberto
