Luci stop Lancia Y
Re: Luci stop Lancia Y
Prova intanto a verificare che non vi sia ossido all'interno (spruzza magari dello spray per contatti)e che non vi sia qualche pin allargato che falsa il contatto.
ma nn puoi fare la cosa più semplice: se le luci di posizione si accendono la linea è ok, poi a dare conferma hai uno stop che fa l'albero di natale allora: compra un comunissimo tester dai cinesi ( se ne hai uno ok meglio ancora) e collegalo tra il positivo dello stop e il pin del connettore così sai qual'è sulla spinetta,infine con pedale pressato vedi se esce il +12 , se hai il positivo è nel portalampada il problema è sono quasi certo sia quello per lato di certo sono un pò cotti la lampada dell'arresto è di 21 watt+ 5 il filamento delle posizioni, è una bella temperatura se spesso si sta in coda
Avevo smontato ancora lo stop, ho visto che dal connettore uno e' rovinato e secondo me è quello dello stop.
Ma se elimino quel connettore e collego i 5 fili con 5 fastom dite che faccio una ca....ta?
Il connettore che vedi annerito e' inerente al filo nero?
No non è nero però se lo guardo all'interno si vede che le due lamelle sono più distante delle altre.
Metto fastom?
Metto fastom?
Puoi provare a raddrizzarli e vedi se ci stanno.
Esatto,prova a chiuderli con un cacciavitino di quelli da elettronica,io in genere faccio cosi' e funziona.
Ciao a tutti, niente da fare, non c'è niente da chiudere, c'è un faston con la linguetta rotta
Purtroppo non è il solito faston, sapete dove posso trovarli?
Prendi il campione e fai un giro dai ricambisti per auto o anche dai demolitori.
Anche un elettrauto ben fornito puo' aiutarti,in genere li hanno di tutti i tipi risolvi con poco vedrai.
