Luci stop Lancia Y
Luci stop Lancia Y
Ciao a tutti,
Ho una lancia y del 2011. Ieri sera si è accesa la spia (triangolino giallo) e mi dice di controllare le luci dello stop.
In effetti mi funziona solo lo stop centrale.
Stamattina ho controllato le lampadine e sono buone, ho controllato il fusibile (f37) anche se è quello che fa il
terzo stop e come immaginavo e' buono.
Ho letto di usare spray per contatti elettrici, ma la cosa strana e' che sono tutti e due gli stop (dx e sx). E' possibile che se non va uno anche l'altro non può funzionare?
Grazie in anticipo a tutti
Modifica Replica al messaggio Quota Questo Messaggio Segnala questo messaggio
Re: Luci stop Lancia Y
Benvenuto
-D darei un occhiata ai connettori dei fanali.
Ciao, grazie per il benvenuto.
Io ho smontato i fanali, e quindi ho staccato i connettori,la mia domanda e': ma se ho problema su uno stop mi compromette anche il funzionamento dell'altro?
Sul pedale del freno ci sarà il pulsante che aziona gli stop, però se quello centrale funziona vuol dire che il pulsante funziona?
Ciao Dani,prima cosa da verificare con un tester se arriva corrente
tutti ti hanno dato buoni consigli ma cerca bene il fusibile degli stop posteriori, o meglio si accendono le luci di posizione? Poichè quelle sono lampade a doppio filamento se è un problema di connettori dovresti avere tutto buio dietro, tranne le luci targa se invece hai le posizioni è il fusibile, lascia perdere il pulsante pedale è di vecchia fattura su tutte, prima che si rompa rottamerai la ypsilon ( perchè per Y s'intende l'elefantina 1996 2003)
La mia Y e' del 2011,
Funziona tutto apparte i due stop, funziona anche lo stop centrale, il fusibile che gestisce i due stop più quello centrale e' il F37 ed è' buono, anche perché quello centrale funziona.
Boh
Boh
Si potrebbe anche verificare con la diagnosi,psero per te che non sia un problema al body computer...
Occorre verificare da quale pin del body esce il + 12 degli stop, anche se credo che escano separati due fili, perché sulla mia ypsilon seconda serie mi segnala sul quadro se é fulminato il dx o il sx, credo anch'io ad un malfunzionamento del body ma strano che saltinino due canali, occorre vedere gli schemi per capire se ci sia sulla nuova una centralina posteriore o se escono dal body, e cmq verificarere passo passo le varie connessioni ed anche le masse, purtroppo non ho schemi ma confido nell'aiuto dell'amico Silvio del forum musa per lo schema
Certamente il buon Silvio ti aiutera' con lo schema,cmq se colleghi una diagnosi nel menu body dovrebbe comparire l'errore,fa strano anche a me su entrambi i canali...Ti auguro di no perché costa caro...
Ciao a tutti e grazie per i consigli
Ieri ho visto che lo stop sinistro a ripreso a funzionare, quindi mi sa che è un problema di connettori, dovrò smontare lo stop destro e controllare il connettore.
Se si può avere lo schema sarebbe più facile
Grazie ancora a tutti
