Colegare Ipod con autoradio Mp3
lucacatena77
Re: Colegare Ipod con autoradio Mp3
Sul sito del tizio di ebay sono riportate queste informazioni:
Cavo AUX specifico per Punto EVO, Punto 2012 e 2013 e Doblò
Fate attenzione, la Punto EVO dal 2010 può montare radio Blaupunkt o Delphi-Grunding. Per quest'ultima, se premendo il tasto "media" invece di AUX vi compare la scritta "no source available", occorre uno specifico cavo modificato. E' però fondamentale verificare che la radio sia Delphi, se la scritta compare su radio Blaupunkt non è possibile installare cavi aux!
Cavo aux per Fiat Panda 2013
La nuova panda prodotta dal 2012 monta radio Continental ed è possibile abilitare l'ingresso aux tramite installazione di un cavo appositamente modificato. Premendo il tasto media "no source available" dovrà essere visualizzato sul display, come potete vedere in questa foto.
Una volta inserito il mio cavo, AUX verrà visualizzato sul display.
Potrebbe essere che anche sulla mia musa ci sia una radio Grundig oppure Continental...forse l'unico modo è smontarla per capire di che marca è.....per smontarla occorre per forza usare le chiavette oppure sono sufficienti dei cacciaviti sottili secondo te?
Luca
Luca
lucacatena77
Su quest'altro sito http://xoffroad.dueruote.it/forums/inde ... did=102162
ho trovato un utente che dice
Ce l'ho
fatta ! Se hai anche tu la radio mp3, estraendola dovresti vedere una
vaschetta con dei contatti liberi e una etichetta con lo schema delle
connessioni, procurati il connettore iso giallo (sono tre: blu, verde e
giallo) che ha 6 contatti e collega i tre contatti piu' a destra seguendo
una linea verticale: il canale destro e in alto, la massa e in basso il
canale sinistro. Cosi:
O dx+
O gnd
O sx+
poi sulla radio seleziona aux
premendo il tasto "CD", se la tua radio non prevede l'ingresso
aux non c'e' niente da fare ed hai bisogno del convertitore analogico/spdif
Ce l'ho
O dx+
O gnd
O sx+
Silvio Di Egidio
Premesso che il cavo poteva rappresentare una soluzione proposta a William da Madrid..Cio' non toglie che in alternativa non si possa installare un piccolo convertitore..
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
lucacatena77
Ciao Silvio, grazie per il consiglio ho acquistato qui a Roma un'interfaccia di cui parlavi tu a 55 euro (ti allego la foto) e l'ho collegata all'autoradio..funziona benissimo e rispetto al cavo consente di collegare anche chiavette usb e sd car......(oltre l'ingresso AUX)...stavo vedendo una cosa sull'autoradio di serie...può essere che non esiste la funzione di lettura RANDOM quando si ascolta un CD??? E' una funzione che sulle autoradio aftermarket è sempre presente....
- interfaccia_radio.jpg (64.48 KiB) Visto 1133 volte
- autoradio.jpg (26.51 KiB) Visto 1133 volte
Silvio Di Egidio
lucacatena77 Scritto:
A prescindere che ho delle perplessità sulla non funzionalità mediante il solo cavetto..Comunque sia, hai optato per la cosa piu' giusta..Anzi, io all'epoca spesi un po di piu' ma montai l'interfaccia con l'aggiunta dell'opzione Bluetooth e viva voce.
*Mentre per l'opzione random, questa non esiste in quell'autoradio...Nel contempo mi viene da sorridere per il fatto che tu possa ignorare quanti brani musicali campionati a 192 kps e copiati all'interno di una piccola memoria di soli 8 Gigabite, e ordinati a piacere vi possano entrare.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
lucacatena77
Sul discorso del cavetto il problema è che l'autoradio (a differenza di altre che leggevo su internet) non ha la possibilità di selezionare l'uscita AUX...sono due le cose..avrei dovuto provare a comprare il cavetto e vedere se premendo 2 volte CD si fosse visualizzata la fantomatica scritta..ma su ebay riportavano tutti le indicazioni "comprare il cavetto solo dopo aver verificato che sulla propria autoradio sia visualizzata l'uscita AUX" quindi alla fine ho desistito...per quanto riguarda il discorso della capacità di brani su una scheda da 8 gb lo so bene che con un campionamento così alto non ce ne entrano parecchi..ma nel mio utilizzo penso di usare prettamente chiavette usb e ingresso AUX da collegare a smartphone e tablet...se voglio maggiore capacità di memorizzazione mi masterizzo un cd mp3 e lo sento direttamente con l'autoradio (:P) ... cmq anche questa interfaccia ha un ingresso per collegare un vivavoce bluetooth da acquistare a parte.-..... non capisco come non abbiano messo su questa autoradio una funzione come il RANDOM così usata negli altri autoradio oppure una funzione di repeat della stessa cartella mp3 oppure dello stesso brano....cmq chi avesse la necessità di acquistare questo autoradio sul sito bosch li vendono rigenerati https://boschelectronicservice.eu/uk/sp ... 7646390316
Silvio Di Egidio
> entrano parecchi..
* HO SCRITTO L'ESATTO OPPOSTO
* QUESTA E' UNA OPZIONE CHE POTREBBE AVERE L'INTERFACCIA...INFATTI LA MIA LE HA ENTRAMBI E HA LA POSSIBILITA' DI INSERIRE BRANI IN 8 CARTELLE DIVERSE..CHE ANDRAI A DENOMINARE: CD1 CD2 E COSI VIA, FINO ALL'ULTIMA CARTELLA CD8
> entrano parecchi..
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Buonasera ragazzi, sono nuovo del gruppo, vorrei installare anche io un cavetto aux allegò la foto del mio autoradio, la musa è del 2011, mi consigliate il kit yatour? a quanto pare l'autoradio è lo stesso,
Un saluto a tutti
Un saluto a tutti
- 5247077244.jpg (32.73 KiB) Visto 1133 volte
lucacatena77
io ce l'ho sulla mia musa...ti riporto la risposta che ti ho dato sull'altro thread http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1280110
