plafoniere interne
hermantaurus
plafoniere interne
Messaggio da leggere da hermantaurus »
salve a tutti i colleghi lybristi
sono anch'io un lybrista, da un anno, ho comprato un ottimo usato sw 1.9 jtd, devo dichiararmi soddisfatto dell'acquisto poichè da quando la posseggo il mio portafogli si svuota molto lentamente rispetto a prima (provengo da una K 2.0i che andava a 9/12 km/lt e la mia spesa si aggirava attorno alle € 350 mensili; adesso solo 120!!!!!!!! per lo stesso percorso).
ho da proporre una domanda a chi degli "anziani" del forum è più esperto di me sulla vettura e precisamente:
la wagon ha due plafoniere sui sedili posteriori che si accendono quando si aziona l'apriporte da fuori o si apre una portiera, queste plafoniere non si accendono azionandole con il dito a portiere chiuse (come se uno volesse leggere o guardare qualcosa) purquanto abbiano un interruttore che si sente schiacciando col dito - [questo è quanto succede nella mia lybra] - trovate sia normale? se non lo è cosa mi suggerite?
grazie, cordiali saluti.
piero*83
Re: plafoniere interne
Messaggio da leggere da piero*83 »
L'interruttore interno non funziona,ecco perche non si accendono...
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
È semplicemente ossidato il contatto all'interno dell'interruttore
smontale e pulisci i contatti poi vai di antiossidante per contatti elettrici
marco72
Messaggio da leggere da marco72 »
Quoto ste...smontale e puliscile....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003         Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Mi permetto: le due lampade si accendono regolarmente aprendo le porte? In caso affermativo le lampade sono buone e si dovrebbe supporre lo stesso guasto simultaneamente ai due interruttori e solo sulla posizione di accensione fissa, il che è quanto meno strano. Controlla sistematicamente la sintomatologia. C.
mastro
Sulla mia Lybra le plafoniere posteriori funzionano con l'interruttore solo a quadro acceso.
Hai provato ad accenderle in marcia o a quadro spento?
citrullo
Non è regolare, guarda lo schema E2510. D'altronde sarebbe assurdo che uno apra uno sportello al,buio e le plafoniere restino spente. C.
mastro
Forse non mi sono spiegato. Aprendo lo sportello le plafoniere naturalmente si illuminano, anche a quadro spento. Ma se io sto dentro l'auto con il quadro spento e pigio l'interruttore, le plafoniere posteriori non si accendono, così come non si accendono quelle di cortesia sotto le alette parasole.
L'unica luce che non è sotto chiave è la plafoniera centrale.
Il funzionamento sopra detto è specificato anche sul libretto di istruzioni.
citrullo
Stando allo schema che abbiamo non è così (ved. allegato); ma può darsi benissimo che come al solito siano esistite delle varianti. C.
citrullo
Anzi, aggiungo, sicuramente hanno modificato il circuito, perchè se era come da schema se uno accendeva una luce interna e poi chiudeva l'auto andandosene la lampada restava perennemente accesa. Vedi quante magagne si scoprono col passare del tempo e sicuramente altre ce ne saranno ben più gravi. C.
