aiutino su collegamento antifurto
Ludamark
Re: aiutino su collegamento antifurto
Messaggio da leggere da Ludamark »
Ok,quindi dove potrei collegarmi?
Ludamark
Oppure se sai qual'è me lo puoi dire per favore che al max lo seguo spostandomo da sotto il cilindretto e lo collego più lontano!sai qual'è per favore?grazie!
DeltaHPE
No non lo so, in genere quello del blocchetto dovrebbe essere rosso o arancione abbastanza grosso.
Ludamark
Ok,grazie di tutto!molto gentile!
Ludamark
Allego schema antifurto!grazie!
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
Non interrompere i fili di sezione più grandi, il rele che stà all'interno dell'antifurto non regferebbe e neanche i dud fili del cablaggio, i grandi da non toccare dovrebbero essere 2 o 3 + 12 v diretta, + 12v al motorino d'avviamento e fari.
ti consiglio di intercettare seguendolo il + della pompa benzina da interrompere in un punto nascosto.
Ludamark
Ok grazie ancora! (tu)
DeltaHPE
Esatto, è la pompa della benzina da interrompere.
Ludamark
Ok,grazie!cmq oggi ho montato il tutto e funziona tutto!per non avere problemi per la paura di sbagliare ho lasciato stare quei fili verdi!c'è cmq l'apertura delle porte e gli ultrasuoni nell'abitacolo che fanno scattare l'allarme e poi la chiave è cmq codificata..in teoria non è così semplice appunto con la chiave codificata!sbaglio?
LucaDelta
Con la chiave codificata il ladro, purtroppo, stacca il pettine dalla tua centralina e li collega sulla sua già scodificata :(
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
