Problemi di elettronica Thesis... AIUTO!!!
Re: Problemi di elettronica Thesis... AIUTO!!!
Grazie per l'aiuto. Ho una novità se metto in P al posto di auto e attacco gli abbaglianti fissi funzionano!! Se accendo le luci normali no. In poche parole oltre ad aver invertito p con auto anche gli abbaglianti funzionano solo se metto in p... che cavolo può essere? Cosa possono aver attaccato male o invertito xche a questo punto non credo sia il body computer.
boeingroyale
Azzardo:
E' possibile che il comando generale delle luci sia stato precedentemente smontato e il fermo non è nella posizione corretta?
Grazie e dove sta il fermo così lo controllo?
Mi sembra strano che abbiano invertito i cavi, anche perchè ogni connettore ha un suo posto specifica e non possono essere invertiti,comunque sul manuale d'officina c'è la procedura per controllare il funzionamento del comando luci
Certo, può essere anche un semplice corto tra due cavi.
Pietro (Pietroth)
Grazie a tutti problema risolto: era la centralina manopola luci rotta e quindi le luci non andavano come dovevano!! Adesso funziona tutto. Non sono riuscito invece ad aggiustare il telecomando della macchina perché non riesco proprio ad aprirlo non riesco a togliere il piccolo stemma della lancia sempre che sotto ci sia una vite! Avete per caso qualche foto? Grazie a tutti come sempre
non ce nessuna vite
- foto0042.jpg (45.5 KiB) Visto 495 volte
Togliere lo stemma che è incastonato ed incollato e troverai una vite a croce! E si apre in due , poi per il rimontaggio una goccia di attak per lo stemma .ciao
La vite c'e sotto il marchio Lancia: gia smontato il telecomando molte volte, poiche la plastica dove risiedeva l'inserto metallico era difettosa, e l'inserto metallico si ripiegava all'apertura senza premere il pulsante chiusura.
Grazie mille avevi ragione!! Risolta anche questa. Domanda e' per caso mai successo anche a voi che spegnendo e riaccendono la macchina perde la memoria dello specchietto dx anche se prima lo memorizza correttamente?
