Cavi di accensione
Cavi di accensione
Ciao a tutti!
E' sempre un quotidiano piacere leggere sul forum.
La mia Lybra (1.8 a metano) strattona e ha difficoltà a mantenere il minimo. E' fastidioso quando è alimentata a metano, a benzina il problema si avverte meno, ma c'è.
Penso che sia un problema dovuto all'innesco.
Cosa bisogna sostituire? Bastano candele e cavi? Come sono inserite le bobine?
Grazie a chi mi saprà aiutare.
Paolo
Paolo
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
Re: Cavi di accensione
Dovrebbe essere un problema legato ai cavi, le candele quando le hai cambiate l' ultima volta ?
Mi sembra a Gennaio-Febbraio, ma strattonava sia prima che dopo la sostituzione, in ogni caso alla prossimo tagliando le cambio.
Se ha continuato a farlo anche dopo aver cambiato le candele , proverei a cambiare i cavi : se sono molto vecchi possono dare molti problemi.
Che candele monti ?
Che candele monti ?
giovanni52
prova a staccare la batteria e riattaccarla dopo qualche minuto cosi la centralina si resetta il tutto devi farlo con alimentazione a benzina , controlla se il motore gira bene poi passa a metano se il problema si ripresenta fatti controllare gli iniettori e la centralina del metano.
NGK a doppio elettrodo
nino verzellesi
da quanto tempo è a metano? Il problema sul minimo ce l'ho anche io, gli strattonamenti no. Che impianto hai?
Il minimo a metano sulla 1.8 sembra problematico.. per la mia sono intervenuti direttamente dalla Landi ma hanno risolto poco. Tecnicamente direi che "la nostra centralina ha un limitato margine di fare e il ritardo puro dell'impiantio a metano la porta in zona oscillante".
Ma è una congettura.
E' euro 2 o euro 3?
E' euro 2 o euro 3?
La mia è euro 2, impianto a metano BRC sequent. Ma mi accorgo che anche a benzina seghetta un pò.
Cosa hanno fatto dalla landi?
nino verzellesi
Hanno litigato con il minimo.. si spegneva o oscillava clamorosamente. Ora fa il rientro dal minimo a benzina. almeno poi è regolare. Per il resto, pur non essendo un fulmine si muove.. D'altronde.. nemmeno a benzina è che sia mai andata troppo.. Quanti litri di bombole hai? E quanti km ci fai?
Io 90l x 250km
Io 90l x 250km
90 litri 265-300 Km. Ma dipende molto da quanto è potente la pompa del distributore. Diciamo che un pieno mi costa 16-17 euro
