CINTURE DI SICUREZZA FLAVIA
Alfio Fagnola
Ciao a tutti !
Mi riferisco alle cinture di sicurezza anteriori previste per la Lancia Flavia 1500 berlina prima serie ( nel mio caso specifico, anno 1963).
Io le vorrei sostituire in quanto visibilmente deteriorate, inoltre sono marchiate FIAT e dunque non credo siano originali.
Avrei bisogno di sapere che caratteristiche hanno le cinture che all'epoca montava il tipo di Flavia suddetta ( colore, presenza di eventuali marchi Lancia sulle cinture stesse oppure sul blocchetto metallico per allacciarle, ecc.....). Sono gradite foto e/o descrizioni .
Vi ringrazio molto.
Ciao - Alfio.
Vi ringrazio molto.
Ciao - Alfio.
Flavia63
Re: CINTURE DI SICUREZZA FLAVIA
Non credo che ci fossero delle cinture specifiche marchiate Lancia per le Flavia o Fulvia del periodo. Le macchine avevano la predisposizione per il loro montaggio,ma credo di ricordare che le cinture avessero i marchi delle ditte che le producevano.Oltretutto c'è da considerare una cosa: Le macchine immatricolate prima del 15/06/1976,sono esentate dall'obbligo dell'installazione delle cinture,in quanto i loro attacchi non sono in regola con le direttive CEE. Io personalmente,per una mia mania personale di originalità,non le monto nelle mie macchine, ma trattandosi di sicurezza,ognuno è padrone di fare come meglio crede,anche di montare cinture con arrotolatore.
Ciao Alfio,
per quanto ne so, posso dirti che acca effe ha ragione, neppure io ho mai visto cinture marchiate Lancia. Ha ragione anche a riguardo dei punti di fissaggio che non sono a norma. Sulla tua probabilmente è presente il punto di fissaggio inferiore per le cinture a 3 punti, su alcune Flavia precedenti ci sono solo i punti di fissaggio per le cinture a bandoliera (2 punti), sulla mia berlina made in Borgo S. Paolo gli attacchi neppure ci sono (pre telaio 15.000).
Se proprio vuoi dotare di cinture la tua berlina, per prima cosa verifica quanti attacchi sono presenti poi, di conseguenza, cercati una qualsiasi coppia di cinture che possa essere adatta. Se poi le vuoi anche usare e la tua vettura ha i 3 punti (come credo), più la cintura è moderna e più sarà sicura. Se non intendi usarle, lascia perdere.
Dopotutto la vettura, seppure predisposta, è nata senza.
Giovanni
Giovanni
Alfio Fagnola
Vi ringrazio, Accaeffe e Giovanni !
Si, nel mio caso si tratta della tipologia a tre punti.
Pur potendo farne a meno a norma di legge credo che sostituirò quelle presenti ( ormai quasi inservibili ) con un paio nuovo.
Mi conforta che l'auto era predisposta fin dall'inizio al loro montaggio ( e dunque non vado a fare modifiche contro le caratteristiche originarie).
Poi di certo non essendo a norma offriranno una protezione limitata ma sarà meglio che nulla.
Anche la sicurezza è un mio tarlo mentale.
Grazie di nuovo, siete sempre molto precisi, competenti e disponibili.
Ciao - Alfio.
Ciao - Alfio.
Flavia63
Non penso proprio che le cinture che monterai offriranno una protezione limitata.Anche se non a norma,gli attacchi sono quelli di una Lancia, con tutte le garanzie di robustezza che ne derivano.
Allego le foto delle cinture montate, su richiesta, su una flavia berlina 815.200 del 1963 con due punti di fissaggio, uno sul piantone tra le porte ed uno sul pavimento dietro il sedile di guida.
Silvio
Silvio
- cintura 3.jpg (14.69 KiB) Visto 603 volte
- cintura 2.jpg (16.15 KiB) Visto 603 volte
- cintura 1.jpg (27.91 KiB) Visto 603 volte
Queste cinture non potrebbero superare la revisione periodica, se fatta come Dio comanda. Io ti consiglierei,all'atto della revisione di smontarlr,per rimontarle a revisione avvenuta. Potresti avere anche grane in qualche posto di blocco. Le cinture,se installate,devono essere allacciate.In questo caso non si tratta di attacchi non conformi,ma di una cintura che non può avere assolutamente alcuna omologazione.
Concordo con accaeffe, queste cinture sembra che abbiano già dei punti di rottura ...
La vettura delle foto è stata fermata nel 1973, l'intendimento era unicamente dimostrativo di come erano le cinture, montate su richiesta, all'origine.
Silvio
Silvio
Ciao Silvio,
dubito che si tratti di cinture montate a richiesta dalla Lancia ma piuttosto di montaggio aftermarket.
Gli attacchi originali hanno un foro solo, esattamente come sulle auto moderne.
Tra l'altro, se a qualcuno possono interessare, di cinture come quelle della foto ne ho un paio, mai montate.
Giovanni
Giovanni
