problema frizione
Re: problema frizione
tenuta di strada
ma non è un'auto da corsa...se per tenuta di strada intendi fare le curve di entrata e uscita tangenziale a 60all'ora senza frenare...beh si anche io ho rischiato di capottarmi...colpa dell'altezza. con la ypsilon invece puoi farci i gran premi...
beh allora raccontami di quel testa coda nei minimi dettagli...a me non è mai successo. solo una volta ho fatto un acquaplaning trasformando la musa in motoscafo a 70 all'ora rischiando di rompermi la testa dentro il vetro. ma li avevo io le colpe che non ho visto in tempo una pozzanghera stile lago di garda. e per fare un testa coda con la musa ce ne vuole...a meno che non stavi guidando sul ghiaccio...
uhm...beh insomma sono quelle cose che non si possono capire finche non le si prova. l'unica esperienza di posteriore che va per conto suo, la ebbi sulla lancia k sw, prima auto che ho guidato appena patentato. ma ero a roccaraso, non sapevo guidare e c'era ghiaccio ovunque. mio fratello, all'epoca 16enne, si divertì un sacco e mi chiese di ripetere l'operazione. io intanto ero sbiancato dalla paura hehehehehehhe
La mia frizione è completamente morta a 40.000 km tondi tondi :X
pandorina, avrai il piedino pesante. oppure guidi col piede sinistro sempre sul pedale...
Eh ho paura anche io,vero che il gruppo frizione su queste versioni non e' il massimo della robustezza ma 40.000 mi sembrano proprio pochi,in genere cede il cuscinetto reggispinta che sfonda le lamine dello spingidisco.Pur vero che un gruppo frizione difettoso di origine puo' sempre capitare.
..Premesso e trovo piu' che giustificato la tenuta di strada della mia Musa oroplus MJT 1300 90 CV del 07-2010..Rappresento che, la medesima è cosi configurata..Cerchi in lega, EDB, ASR, ABS, DFN.. Chilometri percorsi circa 60 mila..Ammortizzatori, ed avantreno e retrotreno in perfetta efficienza e attualmente monta pneumatici http://www.michelin.it/pneumatici/pneum ... ter=summer .Ebbene, debbo coscienziosamente riferire che, tutta questa riferita carente tenuta di strada, NON la posso affatto confermare.
..Certo è che qualora avrei dovuto esborsare la cifra del valore di allora di 24.800, Euro, è indubbio che NON li valeva
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
molto spesso, innestando la retro, avverto una grattata più o meno evidente... dipende dalla frizione ormai alla fine?
come dicevo, stacca solo praticamente alla fine, premendo il pedale a fondo.
è un rischio correrci su ancora per... diciamo un 5.000 km? attualmente ho sforato i 100.000 km e la frizione è ancora la stessa.
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
Lancia Musa 1.3
M-jet Oro 90 cv
