Sostituire Autoradio originale con 1 DIN
Carlo Raineri
Ciao,
ho una musa prima serie, con la autoradio 2 DIN di serie in cui non si possono neppure inserire memorie usb esterne, e la vorrei cambiare proprio per questo motivo, comprando una autoradio 1 DIN di quelle che si trovano adesso in offerta senza grandi pretese ma con un ingresso aux usd oepr schede sd, qualcuno lo ha gia' fatto e ha consgigli da darmi ?
In particolare vedo che si trovano varie mascherine per adattare l'autoradio 1DIN, come per esempio quella allegata, serve altro ?
- $t2ec16n,!)!e9s2f!qcmbsbmjol2yq~~60_12.jpg (49.42 KiB) Visto 920 volte
Re: Sostituire Autoradio originale con 1 DIN
sostanzialmente direi di no. Di solito, però, le autoradio standard non sono interfacciabili col sistema BUS, quindi devi decidere se collegarla "sotto chiave" (così da poterla utilizzare solo con la chiave in MAR), oppure indipendente (ma dovrai poi ricordarti di spegnerla ogni volta)
Se hai dimestichezza puoi, come ho fatto io, mettere un interruttore nascosto, che ti permetta di accenderla anche a motore spento
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
ci sono delle 2 din senza monitor con lo schermo più grande poi hai bisogno di una centralina Paser per i comandi al volante. Vai di Alpine o Pioneer
Lancia Fulvia 1300 berlina 2° serie 1971
Silvio Di Egidio
Capisco, ma mal si concilia con il preannunciato acquisto di un autoradio senza grandi pretese.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Io l'ho fatto. Volevo utilizzare la mia vecchia autoradio, dotata di porta usb comodissima (e lettore cd mp3).
Ho acquistato una di quelle mascherine e ho portato mascherina e radio al mio meccanico/elettrauto, che me l'ha montata.
L'unico problema riscontrato è che, avendo installato l'autoradio nello spazio superiore, col il peso l'autoradio tendeva a scendere e a schiacciare il box contenitore che stava nella parte bassa.
Abbiamo risolto sigillando letteralmente l'autoradio alla parte superiore.
La radio funziona egregiamente, si accende anche a macchina spenta, e posso godermi tutta la mia musica su penna usb.
Magari più tardi faccio una foto e te la posto.
Carlo Raineri
Grazie, e' proprio quello che vorrei fare anche io, hai installato l'autoradio nella parte superiore per qualche motivo ?
Si puo' installare anche nella parte inferiore e, secondo te in questo caso non ci sarebbe il problema del "cedimento" o sarebbe lo stesso ?
Carlo
Carlo
Beh, sicuramente se la installi nella parte inferiore non avrai il problema del "cedimento". Io l'ho messa nella parte alta semplicemente perché esteticamente mi piaceva di più
Appena ho un attimo faccio una foto e te la posto.
andri25883
la mia fidanzata avrebbe riempito lo scomparto inferiore con tanti pupazzetti di gomma, creando un tappo sigillante ahahahahhaah
Se hai voglia di postare una foto della mascherina di adattamento ti ringrazio,quella della musa di famiglia penso dovro' cambiarla a breve ha qualche problema.
AHAHAHAHAHA!
