frecce lato destro
neromica
frecce lato destro
Messaggio da leggere da neromica »
Da oggi mi capita una cosa insolita con le frecce del lato destro, quando metto la freccia per svoltare a dx e contemporaneamente freno, la freccia non funziona,se mollo il freno riprende a funzionare, molto strana la cosa, da cosa dipendera'?
giu
Re: frecce lato destro
Messaggio da leggere da giu »
spruzza un pò di spray antiossidante sulla morsettiera del fanale , se non risolvi allora potrebbe essere da cambiare il fanale.......;)
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Forse dalla massa ? prova da levare la lampadina del freno e provalo cosi
DeltaHPE
Si sembra una massa mancante da un connettore ossidato.
warner
Concordo,verifica prima cosa la morsettiera del faro posteriore.
Avatar utente
Elettriko
A volte si surriscaldano i connettori a causa dell'ossidazione , e non fanno più contatto come si deve.
In quel caso ( lo vedi bene , trovi la plastica sciolta intorno ai pin e le lamelle annerite) non rimane che da cambiare il portalampade.
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Come ti accorgi dell'inconveniente? 1) Dal mancato lampeggio della spia nel quadro strumenti, 2) dal mancato funzionamento di tutti i lampeggiatori a destra, 3) dal mancato lampeggio di una lampada. I tre casi hanno origini diverse e portano a diagnosi diverse. C.
neromica
citrullo Scritto:
L'inconveniente e' sia il mancato lampeggio della spia quadro strumenti che il mancato funzionamento di tutti i lampeggiatori di destra, in pratica premi il freno ed'e' come se disinserissi la freccia, molli il freno e riprende a lampeggiare.
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
Non è che recentemente hai cambiato da solo qualche lampada negli stop ?
La domanda sorge dal fatto che una volta io l'ho fatto su una renault clio utilizzando una lampada diversa da quella giusta: ebbene non ci crederete ma se non pigiavo il freno l'auto non andava in moto 8-) a tutt'oggi non ho mai capito perchè.
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
neromica
No nessun cambio lampada, oggi non l'ha fatto per niente, probabilmente e' un problema di contatti nel portalampada del fanale,vediamo se si ripresenta
