airbag-abs-esp sempre accesi
salve a tutti, ho appena comprato una thesis 2.4 jtd con le spie accesi airbag,esp,abs di continuo.mi chiedevo se qualcuno mi potrebbe dare qualche indizio per risolvere questi errori...grazie
PS: controllati i sensori airbag sotto entrambi i sedili
Re: airbag-abs-esp sempre accesi
Benvenuto nel club dell'albero di natale, prova con il tasto cerca, troverai decine di post sul problema spie accese
Decine? Io direi pure centinaia
Benvenuto nel club dell'albero di natale !!!
-D
Benvenuto
-D
oggi finalmente ho risolto avaria airbag,causa falso contatto connettore posteriore(sotto divano) :)o
purtroppo per abs-esp ho pulito il sensore anteriore sinistro(examiner segnalava avaria sensore ant. sinistro) ma le spie sono ancora li.Secondo voi devo sost. il sensore o far cancellare l'avaria con examiner?
P.S. ho trovato questo(allego);che cos'e?
- foto0018e001e.jpg (136.68 KiB) Visto 329 volte
Quando il sistema di diagnosi indica un guasto come ad esempio "sensore anteriore sinstro" significa che il guasto può essere in un qualsiasi punto del suo cablaggio e non necessariamente sul sensore stesso che invece può funzionare regolarmente. Quindi ti conviene verificare i cavi fino al connettore sulla centralina.
Pietro (Pietroth)
grazie Pietroth appena ho tempo lo faro.Se controllo con un tester su quale pin de la centralina devo verificare? Ciao
Connettore centralina ABS: sensore anteriore sinistro
pin 19 cavo marrone/nero
pin 20 cavo bianco
oltre alla continuità elettrica dei due cavi controlla anche che i terminali del connettore facciano contatto con i terminali sulla centralina, molte volte è lì il guasto.
pin 20 cavo bianco
Pietro (Pietroth)
La mia thesis che è stata ferma dal concessionario per un pò di tempo segnala AVARIA AIRBAG, può dipendere dalla bassa tensione della batteria decisamente scarica? Potrei risolvere staccando del tutto la batteria per poi ricollegarla oppure passo a verificare i contatti sotto i sedili come ho letto nel forum?
O ci sono altri suggerimenti?
Ritirerò la macchina in settimana.
Grazie.
Grazie.
