Chiavi rimaste nel bagagliaio e auto senza batteria:Come fare?
Re: Chiavi rimaste nel bagagliaio e auto senza batteria:Come fare?
confermo io ho speso 310 euro avendo un amico che lavora in lancia code card compreso il tutto circa un anno fa
Confermo anche io quello che ha detto Sandro, i prezzi sono effettivamente intorno ai 50 euro ed anche meno.
Pietro (Pietroth)
Si ci stanno, ma solo di codifica vogliono circa 100€, messo che rimedi una chiave usata sono altri 50€, transponder 10/20€, spadino 20/30€, la programmazione del telcomando si spera la facciano insieme al transponder senno' sono altri soldi. Tutto considerando che si abbia la code card, altrimenti aggiungete altri 50€!
Alla fine non e' ne facile ne economico fare una copia, ma facendo tutto questo giro mi chiedo se alla fine non convenga prendere la chiave direttamente nuova o farne una senza telecomando.
Ecco questi dovrebbero farlo http://www.puntochiavi.it/prodotti_2.html sono a Milano
Io ho mandato loro una mail,appena mi rispondono vi faccio risapere.Comunque effettivamente anche io credo che sia impossibile avere una chiave completa a 50 euro,ho visto che solo il macchinario elettronico per leggere il codice del transponder costa circa 1500 euro,(dovrebbe essere questo http://www.ebay.it/itm/DUPLICATORE-CODI ... 18f&_uhb=1)poi ci vorra tutta la parte hardware...
ecco la risposta:PER LANCIA:
SPIACENTE, PER QUESTO MODELLO ESISTE COPIA SOLO CON ALTRA ORIGINALE , QUINDI IL COSTO E
UQUALE IN TUTTA ITALIA
COSTO CHIAVE
CON RADIOCOMANDO INTEGRATO 256,57 €. + iva.
LAVORO:
RICONOSCIMENTO IN CENTRALINA 20,00€ + IVA
PORTARE AUTO E TESSERA CODE IN SEDE CON TUTTE LE CHIAVI UN POSSESSO.
( SE NON POSSIEDE TESSERA CODE A UN SUPLEMENTO DI € 25)
SE INVECE NE POSSIEDE UNA QUASTA:
PER LA RIPARAZIONE DELLA SUA CHIAVE VA CONSTATATO IL DANNO I PREZZI VARIANO
A SECONDO DEL QUASTO MEDIAMENTE IL SUO DANNO VARIA DA € 50 A € 80,00, OVVIAMENTE VA VERIFICATO IN SEDE.
SE E MOLTO LONTANO PUO' SPEDIRE IL TUTTO CON DATI E TELEFONO LA RICHIAMEREMO
PER PREVENTIVO E SE ACCETTATO LE RISPEDIREMO LA CHIAVE RIPARATA CON
CORRIERE.
COSTO CHIAVE
LAVORO:
CORRIERE.
Vedi questo per esempio http://www.chiaviautosalerno.it/ ma ce ne sono tanti altri.
Pietro (Pietroth)
l'unica soluzione possibile e solo per la lancia li ho già testati io tutti, sono andato persino alla casa della chiave e dopo ever controllato la chiave con un attrezzo mi dissero che non si poteva fare perche non avevano le attrezzature adatte, cosa che aveva solo la lancia
Per quanto è in mia conoscenza il trasponder della thesis è del tipo "Megamos Crypto" che è perfettamente compatibile e duplicabile con i sistemi Keyline comunemente utilizzati a questo scopo.
Pietro (Pietroth)
Io sapevo che fosse un ID48, comunque non duplicabile se non scrivendo direttamente nel body
