hallo
hat einer eine idee,die blinker sind ohne funktion man kann den hebel bewegen aber keine funktion die rückstellung und aufblendschalter funktionieren
mfg
blinker flaminia gtl
lucasgeheniau
Re: blinker flaminia gtl
Success!
- flaminia_gt_gtl_sz_3c_de1965sm.jpg (185.37 KiB) Viewed 586 times
- knipsel.jpg (160.03 KiB) Viewed 586 times
atlantico33
super für erste bild brauche ich eine plan zu den nummern
danke
mfg
danke
mfg
Bert Ewalds
wenn die rückstellung funktioniert (verstehe ich richtich dass der schalter nach der kurve in der neutralstellung zurückgeht ?) dan hasst du wahrscheinlich keine 12 volt spannung für die blinker.
Hoffe du kannst ein bischen Holländisch lesen, siehe bild
Typisch complex Lancia, die rückstellung und die blinker werden separat mit 12 Volt gespeichert
Im bild siehst du deutlich contact 49 dass schaltet einfach zur Masse für das aufblendlicht
Gleich da Oben ist der 12 volt anschluss für die rückstellung.
Gleich Unten ist der 12Volt anschluss für die blinker (49) beim convertible komt der von der sicherung nummer 11.
überprüfe mal die sicherung und ob du 12 Volt findest an den punkt 49
Viel erfolg
Bert
Viel erfolg
Bert
- knipperlicht schakelaar flaminia lr.jpg (95.69 KiB) Viewed 586 times
Bert Ewalds
Vielleicht auch noch wichtig
Ab der sicherung 11 geht es erst zum Blinkerautomaten, der kan auch kaputt sein, von dort geht es zum schalter
Bert Ewalds
Ja, und der Anschluss für die blinker ist natuurlich nicht markiert 49 aber "L"
Verzeihung bitte.
Bert
Verzeihung bitte.
Bert
lucasgeheniau
Seite 1 & 2 von 14
- knipsel2.jpg (181.91 KiB) Viewed 586 times
- knipsel1.jpg (179.72 KiB) Viewed 586 times
