Classifica affidabilità
Stranamente, quando le statistiche sull'affidabilità delle auto non le fanno direttamente i tedeschi (o gli uffici stampa delle case germaniche tramite noti giornali, come Quattroruote, per esempio), risultano dati diversi da quelli che siamo abituati a leggere. Ho trovato le classifiche dell'affidabilità dei motori delle auto redatta dalla Warranty Direct (una compagnia d'assicurazioni inglese):
Top 10 motori più affidabili
1. Honda (failure rate: 1 in 344)
2. Toyota (failure rate: 1 in 171)
3. Mercedes-Benz (failure rate: 1 in 119)
4. Volvo (failure rate: 1 in 111)
5. Jaguar (failure rate: 1 in 103)
6. Lexus (failure rate: 1 in 101)
7. Fiat (failure rate: 1 in 85)
8. Ford (failure rate: 1 in 80)
9. Nissan (failure rate: 1 in 76)
10. Land Rover (failure rate: 1 in 72)
Motori meno affidabili
1. MG Rover (failure rate: 1 in 13)
2. Audi (failure rate: 1 in 27)
3. Mini (failure rate: 1 in 40)
4. Saab (failure rate: 1 in 40)
5. Vauxhall (failure rate: 1 in 41)
6. Peugeot (failure rate: 1 in 44)
7. BMW (failure rate: 1 in 45)
8. Renault (failure rate: 1 in 46)
9. Volkswagen (failure rate: 1 in 52)
10. Mitsubishi (failure rate: 1 in 59)
Tranne Mercedes, i motori di tutti i marchi tedeschi sono meno affidabili dei nostri.
trinacrius
Re: Classifica affidabilità
Molto interessante! Mi farebbe piacere "girare" i dati a qualche collega/amico/parente tanto cultori dei marchi tedeschi.
Non vi dico quante volte mi hanno fatto girare le scatole con i soliti discorsi "fiat = cacca" e invece TUTTO quello che viene dalla Germania è meglio.
@Mastro, se per caso potresti inserire la fonte delle informazioni che hai preso, avrei una fonte più autorevole piuttosto che le mie parole.
I dati sono riassuntivi per i motori e risalgono all'anno scorso. Li ho presi QUI
Comunque, sul sito WARRANTY DIRECT , selezionando in basso a sinistra Reliability Index si accede poi a questo LINK dove ci sono dati più recenti.
Tra i dati più recenti, significativi sono i "Bottom 10 worst" (i 10 modelli peggiori, in fondo alla classifica): 9 tedesche + la Bentley, che è tedesca di fatto pure lei.
La notizia è riportata anche sulla pagina on line di oggi della rivista Al Volante.
trinacrius
Mi sembra giusto a questo punto inserirla.....http://www.alvolante.it/news/affidabili ... ale-333520
ma tanto poi il motore è buono ma tutto il resto fa schifo... chi se la compra più una fiat moderna ?
Lancia Fulvia 1300 berlina 2° serie 1971
Bene , ogni tanto una voce fuori dal coro......
A mè non sembra tanto male la Fiat, io ho una Punto (di 10 anni) presa 2 anni fà e per adesso ho avuto solo qualche problema all' impianto a gas, per il resto è tutto come quando è stata presa, tagliando a parte naturalmente.
Sono d'accordo,certo faccio autocritica quando e' il caso(elettroguide e via dicendo)ma vedendo assemblaggi come Citroen,Reanault o Ford direi che non abbiamo nulla da invidiare,certo acquisendo Chysler non abbiamo migliorato nulla,vedi Freemont.
- foto0199.jpg (144.75 KiB) Visto 1092 volte
Leggendo i dati a me sorprende comunque vedere mercedes li dov'e perche' se parliamo di motore......i problemi che hanno avuto e che hanno le ultime serie C....con gli ignettori piezoelettrici nei vari magazzini delle concessionarie ce ne sono a cataste.Infatti con gli interventi in garanzia nelle officine rimettono...udite udite....gli ignettori a SOLENOIDE....ah ma dimentico .....e' mercedes...puo' accadere........
