SEDILI RISCALDABILI HELP
sprite musketter 72
Re: SEDILI RISCALDABILI HELP
Messaggio da leggere da sprite musketter 72 »
è tutto un mistero raga'.....bisogna capire piano piano che cos'è che non và.........possibile che una resistenza si rompe così?secondo me è il relè da 50A per i sedili riscaldabili che parte.....l'ho visto su uso e manutenzione
warner
Pero' con il rele' bruciato non dovrebbero illuminarsi i tasti e la spia relativa sul tunnel o mi sbaglio?Certo visto il costo irrisorio di un rele' varrebbe la pena tentare...
Taryisio
Messaggio da leggere da Taryisio »
Ieri ho provato il riscaldamento dei sedili dato che ero seduto al posto del passeggero, azionando ripetutamente il pulsante notavo che la spia di segnalazione si accendeva a tratti, finché dopo qualche tentativo si è stabilizzata restando accesa.
Trascorsi alcuni minuti il sedile era rovente, ho dovuto spegnerlo. In questo caso il problema è solo nel pulsante di accensione, proverò a smontarlo e controllarlo.
warner
Ottimo,facci sapere,nella mia si illumina la spia di accensione pero' ho notato che non sento nessun rele' scattare forse e' quella la causa
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
La mia lybra executive è stata acquistata nuova. Abito in Sicilia quindi non sono necessari. Provati solo una volta per qualche minuto, ma non sembra che il sedile si riscaldasse abbastanza. Appena ho tempo vi faccio sapere.
Giuseppe1985
Non ho sentito scattare nessun relè...
Bel
Messaggio da leggere da Bel »
i miei sedili scaldano molto, in inverno li uso. Warner, quando li accendo, non mi pare si sentano relè... stasera ci faccio attenzione.
ciao a tutti
Avatar utente
Elettriko
Un contatto "bruciacchiato" , potrebbe far passare quel minimo di tensione sufficiente a far accendere il led ma non a far scaldare la resistenza.
Secondo me il principale imputato è il relè , ed i connettori sotto i sedili.
warner
Grazie per le delucidazioni,appena ho tempo verifico,Italo il rele' e' nel vano tergi o vicino al volante?
sprite musketter 72
warner Scritto:
> al volante?
c'è ildisegno sul manuale uso e manutenzione ,si trova a sinistra del criscotto in quel vano sotto il volante,nero da 50 ah ........questo caso lo voglio risolvere...ragazzi ma ioche non ho la console centrale vicino al freno a mano dove sta0 il porta monete puo' essere che non funziona per quello o sono semplici spie?pubblicate una foto ben visibile di quelle spie,domani se il tempo permette vi pubblico le foto degliinterni che ho trapiantato sulla mia lx
