Manuale officina o parte elettrica per ypsilon 5 porte
botoxxx
Messaggio da leggere da botoxxx »
Salve a tutti vorrei sapere se è possibile reperire il manuale d'officina per lancia ypsilon 5 porte 2011 oppure qualcosa riguardante la parte elettrica vorrei portare la corrente della plafoniera interna alle portiere anteriori per collegarci dei led di cortesia grazie.
DeltaHPE
Re: Manuale officina o parte elettrica per ypsilon 5 porte
Benvenuto :)-D
warner
Non so aiutarti,ma suppongo che in rete formato pdf sia disponibile.
LucaDelta
Messaggio da leggere da LucaDelta »
io ho fatto una cosa simile su un'altra auto e non avendo schemi ho prelevato direttamente sulla plaffonira...
il problema sarà entrare nelle portiere...
FABIO_RM
Messaggio da leggere da FABIO_RM »
Vedi se nelle portiere sono presenti i collegamenti per gli alzacristalli elettrici solitamente giallo e giallo-nero sono i fili con tensione sotto chiave (provali ovviamente).
Fabio
LucaDelta
ma a lui non serve l'alimwntazione stto chiave , ma i +12v all'apertura delle porte
FABIO_RM
Mi scuso, ho interpretato male la richiesta.
Ad ogni modo, o si porta un filo partendo dalla plafoniera come hai già indicato tu, o dal body.
Io, su altre vetture, ho preferito collegare le luci sotto chiave per non dover smontare tutto.
Fabio
botoxxx
ragazzi a me serve la corrente della plafoniera per il semplice fatto che devo dare corrente ad un piccolo led rosso per per le 2 porte anteriori in modo da farli accendere quando apro e chiudo le porte con il telecomando e che i led si spengano in modo graduale come la plafoniera inoltre sapete se è possibile montare la plafoniera della mito? quella brunita con i diodi rossi? perchè devo montare uno stereo con illuminazione rossa e volevo dare un effetto bilanciato tra illuminazione bianca e rossa del cruscotto grazie
Torna a “Ypsilon 5p "2011"”
