headlamp inclination fault.
mickzo
Unread post by mickzo »
Goedeavond dames/heren.
Ik ben nieuw op dit forum maar volg het al geruime tijd. Ik rij al 4 maanden met veel plezier in mijn Thesis rond.
ik heb recent mijn achterveren vervangen omdat 1 veer stuk was. Bij het terugbouwen heb ik het armpje van de sensor voor de koplampverstelling verkeerd gemonteerd met als gevolg headlamp inclinaton fault. Het armpje is nu goed gemonteerd. Maar de foutmelding blijft.
mijn vraag is : Als ik nu een nieuwe sensor koop en monteer gaat de melding weg of moet de auto altijd bij deze melding naar de dealer (elektrospecialist) om de melding te resetten.
Olof
Re: headlamp inclination fault.
Unread post by Olof »
Deze sensoren willen best wel eens vast gaan zitten. Met WD40 kun je ze misschien weer loskrijgen. Dan zou de melding vanzelf moeten verdwijnen. In principe zou bij een nieuwe sensor de melding ook gelijk weg moeten zijn. Misschien dat door het andersom plaatsen de sensor kapot is gegaan. Maar als je denkt dat deze nog steeds in orde is, kun je ook eerst proberen de fout melding te resetten. Ik heb wel eens met de thesis rondgereden waarbij de fout melding zelf is blijven hangen, met elke minuut twee leuke luidspreker piepjes erbij. Alleen resetten was voldoende, melding kwam niet meer terug. Het kan zijn dat de software door het andersom plaatsen van slag is geraakt, de auto dacht achter dat hij in Australië was, maar voor gewoon in Europa.
Rino
Unread post by Rino »
het kogelgewricht van het stangetje dat aan het armpje van de sensor geschroefd zit kan wel eens vast komen te zitten door roestvorming. Regelmatig invetten, ook achter het kunststof rond het kogelgewricht, zodat vocht geen kans krijgt.
Schroef het stangetje los van het armpje op de sensor. Nu kan je met de hand het armpje vrij op en neer bewegen. Als het goed is volgen de koplampen de bewegingen en heb je geen foutmelding meer.
Controleer ook de stekker die op de sensor zit. Die krijgt samen met de sensor en het stangetje door zijn locatie veel te verduren.
Zie ook de foto als bijlage.
Rino
mickzo
Bedankt voor de reacties.
ik heb na het juist monteren van de sensor geprobeerd om het armpje op en neer te bewegen rond de goede positie met de gedachte dat de foutmelding kwam omdat de waarden van voor en achterwiel te ver uit elkaar lagen.
dit heeft niet geholpen. bij het vervangen van de veren viel mij ook op dat het kogelgewricht vastzat deze inderdaad losgekregen met wd40.
het is wel frappant dat ik met vastgeroest kogelgewricht nooit foutmeldingen heb gehad, Ook de stekker heb ik los gehad en ingespoten zonder resultaat.
als ik het zo lees is de volgende optie naar de dealer gaan voor een reset.
roy
Unread post by roy »
Is mij ook overkomen. Laten resetten is de oplossing.
Succes
mickzo
Probleem is opgelost. Laten resetten en nieuwe apk bij Halan amsterdam. na eest zelf de sensor te hebben vervangen. was dus uiteindelijk toch een reset.
Bedankt voor alle reacties.
Return to “NL35 Thesis”
