l'auto parte al terzo colpo
andri25883
Re: l'auto parte al terzo colpo
Messaggio da leggere da andri25883 »
ciao dylan ;-)
4 anni di onorata carriera...non mi ha mai lasciato a piedi per strada.
è una BOLK 60ah 500A
Musa08
Messaggio da leggere da Musa08 »
Io non ricordo che batteria ho ma l'unica cosa sicura è che mi dura ancora e ha 4 anni circa sulle spalle, anzi vi dirò di più, sono andato in officina un po di tempo fa per un problema con impianto a gpl, la diagnosi diceva che aveva ancora 12 volt e mezzo
andri25883
non sono l'unico allora hehehehehehehehe
DeltaHPE
Le batterie sentono molto il freddo e quelle che non sono al massimo come efficenza vengono " smascherate ", buono che hai risolto.
andri25883
lo saprò domani se il problema è la batteria o meno...
le candelette sono ancora buone.
andri25883
batteria sostituita ma il problema continua a ripresentarsi...non parte mai al primo colpo. solo al secondo.
oltre a sostituire eventualmente le 4 candelette, c'è qualche altro componente che soffre il freddo e crea problemi all'accensione?
grazie a tutti.
andrea
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
DeltaHPE
Io personalmente prima di montare una batteria (anche se nuova) la carico, detto questo controllare anche la massa che và al motore e al telaio e pulire i contatti (che non siano ossidati)
andri25883
ciao francesco...la diagnosi non riporta guasti e anomalie.
ho cambiato la batteria perche mi sembrava la cosa piu semplice da fare visto i problemi di accensione.
ma a quanto pare c'è dell'altro :S
se le candelette c'entrano poco con questa situazione, mi tocca far controllare la valvola di ritorno del diesel.
andri25883
la batteria è perfetta, caricata sotto i miei occhi e pulita dalla polvere...
Torna a “Musa”
