asse a camme
Fulvia
marco f
asse a camme
Messaggio da leggere da marco f »
ciao ho misurato con un calibro l'altezza della camma del asse 818100 ed e' 29 mm, ho poi misurato altri assi a camme e sono 32,5 mm e 33mm non sono stampigliati si puo sapere di che modello sono ? Saluti e grazie Marco
Paolo67
Re: asse a camme
Messaggio da leggere da Paolo67 »
ciao Marco,
dai dati in mio possesso posso dirti:
- la camma 818100 aveva un'altezza A = 29.59 mm
- la camma 818140 e 818342 invece A = 29.95 mm
questo per i motori prima serie.
Poi sui motori seconda serie (dove sugli assi a cammes ritengo non vi fosse riportato alcun numero, ma su questo punto potrei essere smentito) vennero adottati assi a cammes con eccentrici più grossi, pur mantenendo le stesse proporzioni degli eccentrici prima serie (quindi senza variazioni né di alzata valvole né di diagramma di fase).
La camma per i motori 818.303 e 818.540 aveva altezza A = 31.45 mm, mentre non ho dati per la camma dei motori 818.302 (e cioè per i motori berlina seconda serie), ma per analogia con gli eccentrici prima serie dovrebbe esssere pari a A = 31.05 mm.
Tornando alle altezze da te misurate potremmo esserci per la camma 818100 ammettendo che i 6/10 che mancano (29 contro 29.59) potrebbero essere frutto di consumo e/o magari di una misura non troppo accurata :S
Invece i valori di 32.5 e 33 (quindi superiori al 31.45 da me riportato) non so proprio da dove arrivino: camme "modificate" con riporto di materiale :S oppure cammes speciali :S
Potresti misurare magari anche la larghezza del cerchio base U di questi eccentrici? (vedi figura allegata)
Paolo67
cosa misurare sulle camme.jpg (55.16 KiB) Visto 671 volte
marco f
Re: asse a camme
Grazie appena e' possibileti invio i dati grazie ciao Marco
marco f
Re: asse a camme
allora ho 2assi stampigliati 818342 misurando la camma con micrometro 29,95 u 23,50 , poi 2 assi 31,96mm U 25,50 il primo corrisponde alla sigla? e il secondo a cosa corrisponde ?Saluti e grazie Marco
Paolo67
Re: asse a camme
La seconda coppia di assi a cammes (dove hai misurato A=31,96 U=25,50) è caratterizzata da eccentrici più grossi.
Pur non avendoli davanti, posso comunque ipotizzare che questi assi a cammes appartengano alla serie che venne montata sui motori seconda serie (818.303 e 818.540).
L'alzata comunque non varia (circa 6.45) rispetto agli assi a cammes "818342". Come ho avuto modo di dire, gli eccentrici, benché più grossi, mantenevano la stessa forma dei precedenti e quindi non variavano durata (274°) e diagramma di fase (28-66/66-28).
Tutto ciò al netto da elaborazioni del profilo.
Ma dimmi una cosa Marco, questi assi con gli eccentrici più grossi hanno la regolazione fine Vernier oppure no?
Paolo67
marco f
Re: asse a camme
Paolo,grazie per la tua pazienza, hanno il venier, quando saro' a chiudere il motore li montero' per vedere tutto il loro diagramma , una cosa i fianchi della camma o per meglio dire il profilo e' piu' grosso ,e' vero spero che l'alzata e'uguale ma variano le rampe di accelerazione per cui rispetto al 818342 hanno un tempo di apertura diverso ,comunque lo verifichero' appena chiudero' il motore . ho intenzione di provare anche altre coppie di assi non stampigliati che hanno la camma con la solita altezza macon profili diversi.Grazie Marco
marco f
Re: asse a camme
Paolo,grazie per la tua pazienza, hanno il venier, quando saro' a chiudere il motore li montero' per vedere tutto il loro diagramma , una cosa i fianchi della camma o per meglio dire il profilo e' piu' grosso ,e' vero spero che l'alzata e'uguale ma variano le rampe di accelerazione per cui rispetto al 818342 hanno un tempo di apertura diverso ,comunque lo verifichero' appena chiudero' il motore . ho intenzione di provare anche altre coppie di assi non stampigliati che hanno la camma con la solita altezza ma con profili diversi.Grazie Marco
