Lüftung will nicht! Sicherungskasten (verschmort) getauscht!
ich habe da ein kleines, bei diesem Wetter aber recht delikates Problem.
Die Lüftung beim Familienkappa will nicht mehr.
Zunächst natürlich die Sicherung gecheckt. Die war total geschmolzen, inkl. Umfeld ::o
Also neuen Sicherungskasten organisiert, danke an den super Ablauf! Das Ding gestern eingebaut und voller Vorfreude den Zündschlüssel umgedreht, um dann mit voller Wucht wieder auf den Boden der Tatsachen zurück geholt zu werden X(
FUNZT nicht! Also kurzen telefonischen Rat eingeholt - Stecker checken. Gemacht, getan, leider den falschen, wie sich heute herausstellte.
Bisher aber noch immer kein Erfolg, außer, dass der Lüftermotor will, aber wohl nicht kann. Ist also nach erster Vermutung in der zweiten Überlegung doch nicht kaputt. Lief an, ging aber sofort wieder aus.
Hat jemand eine Idee....??? Hilfe! :S
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
Re: Lüftung will nicht! Sicherungskasten (verschmort) getauscht!
Mein Lüftermotor läuft seit ewig nur noch auf Stufe eins. Das heisst gleich nach dem Einschalten der Klima runterregeln. Manchmal muss ich auch öter probieren um ihn zum laufen zu bringen. Aber dann läuft er immer.Warum das so ist weiss ich auch nicht. Ich habs immer noch nicht geschafft den Motor zu wechseln. Krieg den alten nicht raus.
Den Sicherungskasten unterm Lenkrad hab ich auch schon getauscht.
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Lancia Kappa 2000
Kann es eventuell an dem Vorwiederstand liegen?
Lg Lancia Kappa 2000
- vorwiederstand kappa.jpg (117.68 KiB) Viewed 978 times
Das könnte gut sein. Wo genau sitzt das Teil?
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Das Teil was dort abgebildet ist gibt es am Lüftermotor der am Kühler sitzt!
Gruß Matthias
P.S.@ Chris freut mich das du mit dem Ablauf zufrieden bistB)-benötigst wahrscheinlich noch einen neuen Lüftermotor,
der passt glaube ich auch aus einem Alfa 166 ohne gewähr.
Gruß Matthias
O- Lüftermotoren gibt es momentan bei Ebay für 149 bzw. 169,- von Verkäufer Italy Motors De shop
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Einen Lüftermotor habe ich. Also wir reden jetzt vom Gebläse für die Klimaanlage. Hab schon xmal versucht das Ding auszubauen. Kein Erfolg.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
ich rede auch nur vom Innenlüfter, der sich unterm Armaturenbrett versteckt und nur vom Motoraum zugänglich ist.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Erst einmal vielen, vielen Dank für die Antworten.
Die Lösung ist gefunden:
der Lüftermotor selbst hat einen weg. Neuen besorgt und der funktioniert einwandfrei!
Muss ich jetzt "nur" noch einbauen X(
Wenn das einer schon mal gemacht hat, wäre ich für jeden vermeidbaren Fehlerhinweis dankbar!!!
Ich weiß schon, dass er unter der Scheibe sitzt, bzw. zwischen Spritzwand und Innenraum, rechts (links, wenn man am Motorraum steht...).
Somit muss ich alles darum abbauen, Scheibenwischer, Plastikabdeckung und Klimaleitungen... ::o
Freue mich schon riesig auf diese Arbeit morgen!
student0815
Schau dir im Mediacenter mal die Datei: Kappa_Lueftermotor_wechseln.pdf an.
Die Anleitung stammt aus einem Ungarischen Forum (was leider nicht mehr zu existieren scheint) und wurde mit dem Google Übersetzer auf "deutsch" umgestalltet.
Ich denke aber, man kan das dort stehende verstehen
https://mc.gmx.net/guest?path=Kappa%20v ... viewType=0
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
Thomas
