Aiuto, mi sa che ho un grosso problema alla mia Phedra..
Re: Aiuto, mi sa che ho un grosso problema alla mia Phedra..
Ciao Alexwind, io ho avuto lo stesso problema un anno fà, ho portato l'auto dal mio meccanico di fiducia e ha risolto il problema, il problema della mia e stato che, si e svuotato il serbatoio el liquido F.A.P, lo ha riempito, con 5 litri di liquido specifico, costo 365 euro, e gli allarmi sno spariti x diversi mesi, dopo mi sono rientrati, riporto dal meccanico che controlla tutto e trova che è ancora il filtro F.A.P. il sensore di minimo livello del liquido F.A.P. si è rotto e manda la centralina in TILT- gli ho fatto bypassare il sensore xche senò toccava spendere altri 500 euro x cambiare sebatoio del liquido visto che il sensore rotto è saldato sopra, e in più mi ha pulito il filtro vero e proprio in ceramica a nido d'ape, HO RISOLTO IL PROBLEMA, RICORDARE CHE L'AUTO DA' AUTONOMIA DEL LIQUIDO FINO A 80.000 CHILOMETRI- SPERO DI ESSERTI STATO UTILE, CIAO.
maxyy Scritto:
> rotto e manda la centralina in TILT- [size=large]gli ho fatto
> bypassare il sensore[/size] xche senò toccava spendere
> UTILE, CIAO.
Ahi, ahi, ahi maxyy... mi sa che anche in questo Forum non hai letto prima il regolamento. !tt!
Peccato tu non abbia incontrato un meccanico che conosce veramente le Phedra
...ti saresti risparmiato un sacco di problemi e di soldini.
Marco
> UTILE, CIAO.
Marco
Buongiorno, sono nuovo del forum e quindi chiedo scusa per eventuali errori.
Ho una bella Phedra del 2004 e oggi per un po' mi è apparsa la scritta " rigenerare il fap al più presto "ma la macchina va benissimo senza perdita di potenza ne' altro.
Che devo fare?
Grazie atutti
Raduble
Che devo fare?
Grazie atutti
Raduble
Alfredo@blulanciA
Finche' non ti va in protezione....credo tu possa andare.... Potrebbe essere anche un falso allarme, fatti fare una diagnosi con examiner in officina, li' vedono gli errori in memoria. Quanti km ha la vettura? A tagliandi come sta?
Grazie intanto per la risposta,
domani nla porto dal mecca per la diagnosi, il'ultimo tagliando l'ho fatto a Maggio 2013, olio e filtri, non so se mi deve dare un allarme in caso mancasse la cerina...
raduble
raduble
Roberto Firenze
Non potrebbe bastare fare una decina/ventina di km a 3000 giri in autostrada? non ricordo bene ma il FAP ha una procedura di autorigenerazione abbastanza facile, cerca con il tasto CERCA in alto.
Saluti - Roberto
Posso provare, ma la spia si è accesa e spenta quasi subito...
