Aiuto, mi sa che ho un grosso problema alla mia Phedra..
Ciao a tutti, seguo spesso le sezioni del forum anche se non ho postato spesso ma ho trovato sempre consigli utili.
Ho una Phedra del 2005, 2.2 jtd emblema con circa 100.000 km.
Ho avuto il seguente problema, ecco quanto è successo.
Dopo aver fatto diesel in autostrada, riparto mi porto a 130 e dopo circa un paio di km il motore si spegne, sul display cita "anomalia al sistema antinquinamento" e spia motore accesa. Accosto, dopo un paio di minuti l'auto riparte sempre con i due messaggi in evidenza ma il motore gira bene e arrivo a destinazione e indietro (circa 300 km in tutto) senza problemi, tra l'altro si spegne purela spia motore.
Nella mia ignoranza, provo anche a tenere la macchina per qualche chilometro in quarta a 3000 giri per forzare una pulizia del FAP ma non credo abbia fatto niente.
Riprendo l'auto dopo circa 2 settimane di praticamente non uso e il problema si ripete una volta subito prima dell'ingresso dell'autostrada e poi nuovamente dopo qualche chiilometro, già in autostrada.
Portata dal meccanico che però brancola un po' nel buio e farfuglia robe sulla pompa o le valvole che però non riesce a smontare e inizia a sparare cifre altine.. Ha trovato segni di bronzo nel filtro benzina credo..
Sono di Genova, c'è qualcuno di competente su questo modello in zona o anche fuori a cui posso rivolgermi per una diagnosi seria?
Grazie in anticipo per i consigli!
Re: Aiuto, mi sa che ho un grosso problema alla mia Phedra..
Ciao piacere di conoscerti!
Siamo vicini, io sono di Lavagna, pero' purtroppo per te di motori ci capisco ben poco...ma grazie al forum un po' di nozioni le ho imparate...
Ho avuto un problema analogo e mi e' stato indicato come problema il filtro del gasolio, che potrebbe essersi sporcato a causa di gasolio di scarsa qualita'.
Inoltre il filtro della 2.2 sembrerebbe essere abbastanza schifiltoso; io per il momento non ho fatto niente perche' mi e' successo solo una volta circa un mese fa e poi non ha piu' fatto nessuno scherzo comunque per evitare problemi alla prima occasione faro' visitare la piccola da uno dei guru.
C'e' Vixmi ad Assago e Antonio Mo a Carpi; se fai una ricerca in Piazza dovrebbe esserci un post con i recapiti.
Se vuoi approfondire: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1094663
Buona notte
Buona notte
Luca
Lancia Phedra 2.2 Oro Plus 170 HP C.A.
Perla Brunelleschi
Perla Brunelleschi
Alfredo@blulanciA
Cambia il filtro e poi ne riparliamo.
Ciao, grazie per le rapide risposte.
Dite che potrebe essere anche solo il filtro gasolio?
News dal meccanico: ha trovato della polvere di bronzo proprio nel filtro..
Inoltre collegandolo al pc o allo strumento di diagnostica (scusate il termine spicciolo) da i seguenti errori:
0403 Gomando EGR
1135 Disattivazione 3 Pist.
1107 Valvola Swirl
0340 Rif Cilindro
1451 Riscaldamento aria asp
0243 Pressione Turbo
Ultima cosa che mi ha detto è che togliere gli iniettori è quasi impossibile perchè sono inchiodati..
La pompa di benzina è stata portata da uno specialista e provata al banco pare che vada.
Bene..
0403 Gomando EGR
1107 Valvola Swirl
0340 Rif Cilindro
Bene..
Virgilio Perrotti
- Contatta:
E' evidente che il meccanicio a cui ti sei affidato non ha esperienza della meccanica
della Phedra.
Non rischiare di spendere altro tempo e danaro inutilmente.
Rimetti tutto a posto e portala alla Peugeot o alla Citroen.
Li risolveranno velocemente e con risultati sicuri.
della Phedra.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Infatti gli ho già detto di rimontare tutto, unica cosa volevo solamente sapere se un posto vale l'altro o se magari qualcuno conosceva un meccanico un po' più esperto sullo specifico modello piuttosto che andare a caso in un concessionario, anche Peugeot o Citroen che tanto sono uguali..
Come ti ha detto Luca di Lavagna, la cosa migliore è portarla da Vixmi ad Assago (MI).
Marco
Marco
Grazie a tutti per gli interventi, volevo chiedere un'ultima cosa, su Genova sapere se c'è qualcuno che se ne intenda abbastanza di questa macchina?
Alex , ti hanno già risposto :
Se non hai problemi a spostarti , salta sulla Phedra e portala da Vixmi ad Assago , o da Antonio Mo a Carpi , e non ci sono scelte migliori.
Se invece non vuoi spostarti da Genova , portala alla Peugeot ;
Il motore della Phedra è un Peugeot , e sicuramente i meccanici della casa francese lo conoscono meglio di quelli generici o di quelli Lancia.
www.elettriko.altervista.org
Vai direttamente da Vixmi(tu)
non perdere altro tempo e soldi
ciao lillo
ciao lillo
