sostituzione lampadina anabbagliante phedra
pisellino1
Re: sostituzione lampadina anabbagliante phedra
Si grazie ho visto che con lo specchietto è più semplice
Alla mia Phedra, da qualche giorno non funziona più l'anabbagliante Dx.
In fase di tagliando, il meccanico mi ha detto che ha provato ad invertire le lampadine, e che non arriva corrente...
Mi ha detto che si dovrebbe sostituire il faro!!!!
è mai possibile??? tutte le altre funzionalità il faro le ha (posizione, freccia e abbagliante)
fatemi sapere...grazie
Di al meccanico: se in casa non funziona la luce, cambi il lampadario o cerchi a monte il problema?
Filo... intertuttore... e così via.
Marco
Marco
Roberto Firenze
Molto perplesso, del meccanico.
Che senso ha sostituire il contenitore se il contenuto non funziona, magari c'è solo un relè saltato o lo zoccolino fuso. Un faro costa 3 o 400 euro.
Ti conviene fare un salto da Vito a Assago, risparmi comunque.
Saluti - Roberto
Grazie Roberto.
si farò un giro da un altro meccanico (mi hanno sparato 1000 €uro per un faro!!!)
Roberto Firenze
Forse sarà che i meccanici ci vedono con il macchinone elegante, grosso grosso, sembra un salotto e allora dagli dentro al riccone e spara preventivi megagalattici, bisognerebbe scrivere sulla fiancata ....... guarda che l'ho pagata usata solo poche migliaia di Euro e mi deve durare tanto .... per avere preventivi "normali" oppure girare con il catalogo dei ricambi in macchina.
Saluti - Roberto
sottoscrivo!!!
io credo che i preventivi devono essere sempre il risultato di un guadagno giusto-----
Un preventivo gonfiato, o addirittura inventato, non è piu lavoro ma truffa... e i miei soldini non li vedono piu!
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Miktri,
per la cronaca, un faro Phedra con lampadine tradizionali - marca Valeo - si trova a circa 400,00€
su Eurozona.it ma si può trovare anche a meno sul ebay. (faro senza motorino di regolazione
che và smontato dal faro vecchio e rimontato su quello nuovo)
Quelli a 1000,00 € sono i fari con le lampadine Xeno completi di centralina.
Comunque sono convinto che se c'è un problema di collegamenti elettrici un bravo elettrauto,
con un paio di ore di lavoro, è in grado di ricostruire i cablaggi e ripristinare il faro.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Marce SS
Marce SS
