Rumore Pompa serbatoio all'avvio - Lybra SW
jodi2000
Messaggio da leggere da jodi2000 »
Ciao a tutti, volevo un parere su una situazione che si verifica da stamane:
Ieri ho fatto gasolio in un Distributore diverso da quello in cui mi rifornisco regolarmente, da stamattina, appena accendo il quadro sento un rumore simile ad un motorino elettrico, all'altezza del serbatoio. Credo si tratti della pompa del serbatoio e succede ad ogni avvio dell'auto. Considerato che prima non avevo mai sentito l'avviarsi della pompa.....credete ci sia un guasto? se si tratta semplicemente di qualche filtro intasato, potrei risolvere con qualche additivo evitando di andare in officina? Non è un buon momento, economicamente parlando ed ho solo quest'auto per recarmi al lavoro.
warner
Re: Rumore Pompa serbatoio all'avvio - Lybra SW
Ciao e' il cuscinetto interno al motorino della pompa,probabilmente si e' infilata qualche impurita',puoi tentare una cosa metti un mezzo litro di olio motore nel serbatoio va a lubrificare il cuscinetto,io sulla mia Delta avevo lo stesso problema dato da benzina vecchia ho risolto in questo modo.
jodi2000
warner Scritto:
Grazie della risposta, il serbatoio è pieno per metà, il mezzo litro di olio influisce solo sul passaggio dello stesso nel condotto fino al cuscinetto, giusto? scusa l'ignoranza :-(
Grazie ancora
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao warner ......;)
ma questa operazione del mezzo litro di olio motore va bene farlo anche sul diesel?
e come olio va bene anche il 15w40?
che migliorie da all'impianto?
Avatar utente
Elettriko
Jodi , forse 1/2 litro su metà serbatoio è troppo.
Meglio se lo aggiungi subito prima di fare il pieno , in modo che si mescoli bene con il gasolio.
warner
Si vero,lo si puo' fare anche su un diesel qualora si senta rumorosita' della pompa,va anche a lubrificare un po' gli iniettori,male non fa.
jodi2000
warner Scritto:
Scusate se rispondo solo adesso......... ho fatto come ha detto Warner ma senza alcun risultato immediato, ma quando il serbatoio è sceso ad un quarto il rumore è sparito. Grazie di cuore a tutti.
warner
E' perché l'olio va sul fondo,probabilmente ci ha messo un po' ad entrare nella pompa l'importante e' che sia risolto.(tu)
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Ma non sarebbe meglio olio 2t?
ciccioriz
Messaggio da leggere da ciccioriz »
Giuseppe1985 Scritto:
Io infatti, una volta ho letto da qualche parte di usare olio per motori 2T (però solo di ottima qualità), poi sicuramente il risultato sarà lo stesso.
Francesco. Modica/Rg.
