si spegne e poi riparte
isorelle64
Re: si spegne e poi riparte
Messaggio da leggere da isorelle64 »
Buongiorno a tutti, la mia leona, continua a ruggire, ..pensate, possa considerare il caso chiuso?
Ora ho il problema tergicristalli, ...va solo la funzione a tipo, ...la prima velocità, e la seconda, non vanno, ..potrebbe essere un problema di fusibili, p di relè, o ci può essere la possibilità, di qualche nuovo errore in centralina?
Un grazie, anticipato a warner, e a tutti
warner
Beh speriamo dai,spesso si verificano questi casi strani,pensa che da Luglio ho una battaglia in corso con un riscaldamento di una C5,spero finalmente di aver vinto....Per il problema ai tergicristalli cambia il motorino,magari in demolizione lo trovi.
isorelle64
Ok, ...grazie Warner, ..la mia Leona ti deve la vita, ..se oggi ruggisce, e' grazie a te, ..io mi ero arreso!
Comunque, ti terrò informato, sugli eventi!
Ciaoooo
warner
Di nulla figurati,son contento per la tua leona,che abbia ancora lunga vita.:)
Avatar utente
Elettriko
A volte le diagnosi ingannano , o meglio bisogna saper interpretare correttamente quello che indicano.
Sulla Lybra di Alkantros , che pure si spegneva in marcia (sopratutto in superstrada/autostrada) , abbiamo rilevato tre errori :
Sensore di giri
Sensore di fase
Pressione gasolio
I due sensori erano già stati sostituiti , quindi ci siamo concentrati sulla pressione del gasolio.
Verificato con la diagnosi che la pompa funziona bene (pressione misurata e pressione richiesta pressochè uguali) la settimana scorsa abbiamo deciso di procedere per tentativi , partendo dal più economico , ovvero la sostituzione del filtro del gasolio.
Quando l'ho smontato , ne è uscito un mezzo bicchier d'acqua ed un pò di sporcizia , oltre a del gasolio di dubbio colore ....
Oggi ho saputo che da allora l'auto non ha più dato problemi.
Evidentemente il filtro non riusciva a far passare il gasolio necessario , e quando la richiesta superava il limite il motore si spegneva per mancanza di carburante : essendo in corsa , probabilmente questo generava anche gli errori del sensore di giri e di fase.
warner
Mannaggia....i filtri vanno cambiati!Almeno ogni 20.000km,in questo caso ha fatto il suo dovere cioe' e' entrata in funzione la valvola ad alta separazione d'acqua,proteggendo gli iniettori.
giu
Messaggio da leggere da giu »
complimenti elettriko ...........:D;)
a volte si pensa al peggio e si diventa matti ....:S ma poi la soluzione e più facile del previsto...........:)-D.
Avatar utente
Elettriko
giu Scritto:
Vero , ma in questo caso siamo anche stati ingannati dal fatto che la Lybra di Alkantros , essendo una delle prime ( è del '99 ) non ha il sensore di presenza acqua nel gasolio.......
Credo che sia l'unica cosa oltre ad ESP e Hill-holder che non era presente nella prima serie e che è stata aggiunta in seguito .
Per il resto , dal 2003 in avanti han solo tolto...... :X
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Ma perchè l'hill holder è presente in qualche versione?
Avatar utente
Elettriko
Nelle ultime serie , tra gli optional era disponibile anche l'Hill-Holder.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1019459
