Relatief makkelijk een iPod aansluiten
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Omdat ik de Loudlink wel erg duur vind heb ik besloten een iPod op een goedkopere manier aan te sluiten. Wellicht interessant dus ik deel het hier.
De kabel tussen de wisselaar en de radio heeft een uitgang voor het stereo audio signaal. Op het Duitse forum heeft iemand een vergelijkbare oplossing gemaakt, maar deze die ik gedaan heb is wellicht nog iets eenvoudiger. Tussen de wisselaar en de radio zit nog een stekker. Deze kun je losmaken als je de binnenkant van het handschoenenvak losmaakt (4 inbus schroeven). Als je de radio ook demonteert zie je dat de wisselaar ingangen bovenaan zitten; een stekker die geel, groen en blauw is. Je kunt dus de hele kabel demonteren (zit op twee plekken nog vast met een tire wrap). Op de werktafel heb ik deze kabelboom op een handige plek gestript in het midden en de beide audio kabels doorgeknipt. Deze heb ik verbonden met een drieweg schakelaar die in de bovenste stand de audiokabels van de wisselaar aansluit en op de onderste stand de audio van de iPod doorgeeft. De iPod is met een bananenstekkertje aangesloten, de schakelaar hangt nog even tijdelijk in het afdekklepje. Ik wilde namelijk eerst de werking testen en daarna pas de beol officieel inbouwen. Ik moet toch nog de lens vervangen dsu de boel moet weer los. Tot mijn vreugde werkt alles prima! De iPod staat op het hoogste geluidniveau en geeft dan een gelijk volume als de wisselaar. De iPod speelt dus op de CDC knop met de schakelaar in de goed stand.
lanciathema.nl
Re: Relatief makkelijk een iPod aansluiten
En het voorlopige eindresultaat:
Veldhuijzen38
Unread post by Veldhuijzen38 »
Heerlijk projectje!
Waarom de keus om de wisselaar nog in gebruik te laten? Die is toch bijna useless bij in gebruik name van een Ipod toch?
Ik heb de wisselaar eruit gehaald, in die plaats past nu precies het instructieboekje.
Het is een ideale oplossing,
Bedankt voor het delen!
lanciathema.nl
Ik heb nog echte cd's... Nee, eigenlijk alleen omdat ik het signaal nodig heb dat de CDC aan staat. Ik weetniet hoe ik dat moet simuleren, Als je suggesties hebt graag, De radio moet immers een signaal krijgen dat er een cd speelt anders gebeurt er niks en blijft de radio aan.
karel
Unread post by karel »
prima oplossing!
maar het zet me wel aan het denken: iets dergelijks moet toch mogelijk zijn met de cassettedeck die volgens mij nog nooit iemand gebruikt heeft ...
gergely
Unread post by gergely »
Ik gebruik idd wel eens een cassette-adapter, aangesloten op de S3. Geluidskwaliteit valt me niets tegen...
Heb alleen een hekel aan die lelijke snoertjes...
Gergely
lanciathema.nl
@Karel, daar zijn ook oplossingen voor. Dat was ik eerst van plan. Je sluit een aux in aan op de uitgang van de audio van het cassettedeck. Probleem hierbij is dat je hierbij ook moet regelen dat de cassettedeck denkt dat er een tape in zit en hij moet signaleren dat de motor loopt terwijl jij de motor juist uitwilt vanwege de mogelijke interferentie met het geluid. Er zijn een paar voorbeelden op internet te vinden, maar daarvoor heb je toch iets meer dan gemiddelde kennis van elektronica voor nodig en die heb ik niet.
@Gergely; ik wil nu eigenlijk een iPod cradle installeren, een dockingstation waarin d eiPod opgeladen wordt en dat tevens de audio signalen doorgeeft. Dn hoe je alleen de iPod in deze docking te schuiven en alles werkt: kabeltjes zijn dan niet meer zichtbaar!
gergely
Als je dat wilt, begrijp ik het.Vooralsnog volstaat voor mij af en toe een verse lading cd's (Spotify). Radio gebruik ik ook regelmatig, omdat ik Radio Nostalgia wel aardig vind (waarbij het geluid ook echt nostalgisch is... AM!!)
Gergely
HBP
Unread post by HBP »
je kan cassettes kopen met een aux aansluiting
Mijn lancia´s
Nu: Lancia Thesis 2.4JTD 20V - Zesbak met chiptuning.
Had: Lancia Dedra 2.0Turbo Integrale
Had: Lancia Delta 1.9TD
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD, zesbak, chiptuning
Had: Lancia Kappa 2.4 JTD Station
Had: Lancia Dedra 1.8 IE
Had: Lancia Thesis 2.4 JTD 10v zesbak.
Een echte lancia addict dus.....
gergely
Die bedoel ik dus...
Gergely
Return to “NL35 Thesis”
