PARERE SU VALVOLA EGR
Avatar utente
Elettriko
Re: PARERE SU VALVOLA EGR
bcctno.lybra
Messaggio da leggere da bcctno.lybra »
SEI UN GRANDE...............OLTRE CHE AVERE MOLTA FANTASIA COMUNICATIVA.
MI HAI FATTO DAVVERO RIDERE...............
warner
Condivido....e' la soluzione ideale.(tu)
bcctno.lybra
ok lo farò a breve.
prima di fare ciò............dovrei fare qualcos'altro?
un annetto fa a seguito di diagnosi, il meccanico ha pulito il condotto di aspirazione..............e poi non ho capito perche non ha fatto anche la egr.......mah!!!!!!!!!!!!!!
per fare cio ha dovuto rifare la distribuzione dopo appena 15.000 km..............è veritiera o sono stato ciulato?
A VOI ARDUA SENTENZA..........
warner
Probabilmente ha smontato la pompa alta pressione per togliere il collettore,si poteva evitare questo passaggio bastava lasciare la relativa puleggia fissata con le 2 vite al carter di alluminio.A parte che se la cinghia aveva solo 15.000 km si poteva tranquillamente rimontare.
Altro no tranquillo,procedi pure.
bcctno.lybra
......................grazie.........................mille grazie....................
che nervoso...........................a sentire queste cose..........................quindi o ti fregano per disonestà o per imcompetenza....................che nervoso.......................
warner
Eh ti capisco...testualmente i diciamo "testi sacri" recitano di non riprendere mai la tensione di una cinghia dentata,cioe' una volta tensionata deve vivere cosi' fino alla prox sostituzione,ma su una cinghia recentissima che oltretutto ha il punto fisso di tensionamento dato dalla tacca del tenditore a molla non poteva esserci alcun problema.
mastro
warner Scritto:
> problema.
OK, ma allora poteva starci la sostituzione della sola cinghia. Ma se ha "rifatto la distribuzione"...
warner
Si Mastro,hai ragione,se proprio si voleva essere pignoli la sola cinghia bastava ed avanzava,una pompa acqua e tenditori non si usurano in 15.000km,vedi questi sono i "colleghi" che rovinano la piazza....(td)
bcctno.lybra
Ecco dove l'ho installata....................
