2000 HF start niet
Electronische ontsteking
ibie
2000 HF start niet
Unread post by ibie »
Enorm balen.....
Sinds vandaag start mijn 2000HF niet meer. Hele dag aan t prutsen geweest hiermee.
De brandstofpomp wordt niet aangestuurd bij het op contact zetten. (Dus niet de 1 sec om de brandstof op druk te zetten).
Alleen de Main Solenoid switch geeft een "click".
Als ik de brandstofpomp direct op de accu aansluit (direct stroom geef) functioneert de pomp continue en kan er kort gestart worden. Motor slaat wel meteen weer af. Pomp doet het dus wel maar er komt geen spanning op de aanlsuiting van de pomp.
Wat te doen nu? Iemand een hint/tip wat ik nog kan checken?
Groet,
Ibie
Lancia 2000 HF coupe
Bert Ewalds
Re: 2000 HF start niet
Unread post by Bert Ewalds »
even vooraf, ik ben geen 2000 HF kenner, maar ik heb een bedradingsschema in kleur
Vóór in de auto, ergens bij de accu en het relais van de fan zit een apart zekeringkastje met twee zekeringen. (nr 8 op bijgaande foto)
Als ik het schema zo bekijk , zekert een van deze twee, via een geelzwarte draad en een connector (18), de grijze draad die naar de benzinepomp gaat.
Vervang die twee zekeringen eens en maak de contacten schoon , enkijk eens wat er gebeurt.
Bert
2000hf-wiring-color-front fuse box.jpg (116.81 KiB) Viewed 350 times
ibie
Thx voor de goede tekening. Ga ik zeker gebruiken om e.e.a. te verifieren.
De zekering heb ik zelf "kortgesloten"met een koperdraad. Dit hielp niet.
Groet,
Ibie
ibie
YESSSSS, hij start weer.
Toch de zekering!
Groet en bedankt,
Edwin
