Hallo Jungs
Ein bekannter von mir hat ein Beta Coupé 2000 Jg. 79, also Vergasser Motor und hat folgendes Problem. Lüfter schaltet normal ein, schaltet aber nicht mehr aus und die Motor-Temperatur sinkt auch nicht, bleibt immer konstant und der Lüfter läuft und läuft und läuft. Könnte evtl. der Wasserkühler defekt sein? Oder habt ihr ne Idee an was es liegen könnte?
Besten Dank für eure Tips
Gruss an alle
lanciabetamania
Probleme mit der Motor-Temperatur bei Beta Coupé 2000
lanciabetamania
Re: Probleme mit der Motor-Temperatur bei Beta Coupé 2000
Evtl. hoffnungslos verkalkt. Ausbauen (geht ruckzuck) in die unteren Stutzen Kartoffeln hineindrehen und mit Kühlerreiniger und heißem Wasser füllen. Nach Vorschrift auf der Büchse nach x min.mit Gartenschlauch gründlichst durchspülen. Ich verwende Kühlerreiniger nie im eingebauten Zustand, da der doch etwas aggressiv ist und besser nicht überall hin kommt. Wenn der Ventilator läuft und die Temperatur nicht sinkt, liegt es meist am Kühler. Oder macht der Thermostat nicht richtig auf? Im schlimmsten Fall ist es ein beginnender Schaden am Zylko oder der ZKD.
Ich habe bei den Betas immer einen Abzweig vom Massekabel des Ventilators gemacht und unter'm Armaturenbrett einen Schalter versteckt. Damit konnte ich den Ventilator auch früher einschalten als der Thermoschalter. Gerade wenn man ziemlich schnell fährt und dann in einen Stau kommt, gibt es einen sehr schnellen Temperaturanstieg, weil der Fahrtwind fehlt. Schalter ein und der kühlt sofort.
www.lancia-club-vincenzo.com
hallo
ich würde trotz der bedenken von frank das gesamte system reinigen. man muss ja nicht die volle dröhnung verwenden.
ein wechsel des thermostats ist sehr sinnvoll. es ist ja doch ein entscheidendes verschleissteil bei jedem auto.
gerade bei den vergasermoteren läuft der motor viel heisser, als bei der einspritzversion. bedingt durch den anderen kühler.
überprüf mal die zündung und das abgas . da können auch die hohen temperaturen herkommen.
lanciabetamania
Hallo Jungs
vielen Dank für eure Tips, mal schauen ob wir damit schlauer werden!
Gruss und nochmals vielen Dank
lanciabetamania
lanciabetamania
hallo
noch ein tipp. bitte auf falschluft kontrollieren. bei mir ist zur zeit der flansch vom krümmer zum vergaser undicht.
daher läuft der motor zu mager. ergo hohe temperaturen. das alles verträgt der lampredi natürlich, aber mit mucken.
man merkts auch am spritverbrauch und am temp anzeiger.
ps. am tag des denkmals in münchen
- imag0984 (klein).jpg (111.01 KiB) Viewed 557 times
- imag0976 (klein).jpg (112.91 KiB) Viewed 557 times
Grundsätzlich einen neuen Temperaturgeber einbauen.
Das Ding kann auch spinnen!
Tag des Museums in München ,
der rote Opel GT hat mir gut gefallen und auch die Fahrradwerkstatt!
Gruß vom Herbstfest Rosenheim:)-D
LotharB)
LotharB)
- img_6224.jpg (81.34 KiB) Viewed 556 times
- img_6235.jpg (66.12 KiB) Viewed 556 times
Hallo zusammen!
Wenn ich das richtig verstanden habe, steht die Temperaturanzeige stetig im grünen Bereich, oder?
Dann möchte ich aus der Ferne behaupten, dass der Kühlkreislauf in Ordnung ist. Kühler, Wasserpumpe, Temperaturfühler und Thermostat tun ihren Dienst.
Ein Beta krankt nicht an der Mechanik sondern meist an der Elektrik!
Mein Tipp wäre also, dass entweder der Thermokontakt (das Ding im Kühler) oder aber das Relais zur Schaltung des Ventilators (müsste im Kasten das in der Mitte sein) "kleben" bleibt.
Trotzdem solltet Ihr auch die Tipps von Frank beherzigen: den Kühler spülen und die manuelle Schaltung des Kühlerlüfters ermöglichen. Das hilft einem Beta ungemein bei der thermischen Gesundheit!
Martin
Martin
