problema plafoniere
ippo105
problema plafoniere
Messaggio da leggere da ippo105 »
ciao a tutti, ho un problema con le plafoniere posteriori e quelle sotto le alette parasole che non si accendono più utilizzando il pulsante. quando apro le portiere si accendono regolarmente mentre se le voglio accendere tramite il pulsante funziona soltanto quella sotto l'aletta parasole lato guida mentre tutte le altre restano spente. ho provato a smontare il pulsante di una posteriore e sembra tutto a posto. tralaltro se con le portiere aperte la luce è accesa e premo il pulsante la plafoniera si spegne quindi il pulsante funziona. qualcuno sa darmi qualche dritta sulla possibile causa? ho guardato il libretto di istruzioni e cercato in rete ma non ho trovato notizie. grazie a tutti.
INTENSA 1.9 JTD SW 02/2003 NAVI TEL BOSE LOUDLINK
michele73
Re: problema plafoniere
Messaggio da leggere da michele73 »
Stesso problema, speriamo che qualcuno ci aiuti.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao le plafoniere posteriori e quelle di cortesia dove ci sono le alette parasole funzionano come un semplice interuttore .
quindi provate a smontarle e controllate i contatti e poi spruzzate del antiossidante pulitore per elettrici vedrete che risolverete ,
visto che in automatico con apertura e chiusura funzionano e solo un problema di interruttore...................;)
michele73
Grazie, appena possibile farò una prova
ippo105
io ho provato a smontarla e pulirla con lo spray per contatti ma non funziona lo stesso.
giu
ciao hai controllato se quando schiacci l'interuttore i contatti si toccano?
