Se puo' essere utile, vi dico che a sapere prima com'era complesso mi compravo una cassetta con filo a 12 euro e collegavo li' il lettore mp3... comunque ora che e' fatta sono soddisfatto e la qualita' del suono e' eccellente.
Il cassettino portaschede/portabicchieri si sfila semplicemente tirando, con forza ma con cautela. Il problema e' stato togliere le bocchette centrali, una volta svitata la vite bisognerebbe tirare... seeeee col cavolo che vengono via. Le ho provate tutte, ho smontato mezza macchina (centralina clima, posacenere, cassetto portaoggetti) ma niente; alla fine ho detto: "o la va o la spacca" e ho infilato un cacciavite sul fianco di una bocchetta, fra questa e la palpebra nera del cruscotto... ed e' saltata via! Poi una volta tolta la cornice in finta radica sono passato alle 5 viti dell'ICS, di cui 4 in posizione umana e la 5a in un punto che piu' infognato non si poteva, e per fortuna che avevo un cacciavite (torx T20) magnetico, altrimenti ora avevo tante viti che viaggiavano libere e felici per posti nascosti del cruscotto...
Sfilato l'ICS ho trovato la presa per il connettore occupata. Mi ero infatti costruito il cavo AUX (un grazie a Martino di clublybra.it per la guida) da collegare al posto del cd-changer-che-non-ho (ma evidentemente ho il cavo). Vabbe', staccato il connettore azzurro e sostituito con quello autocostruito magicamente e' apparso nei menu' un ingresso AUX. Ma non solo: collegato il lettore MP3 al cavo suddetto si sentiva persino la musica! Incredibile, eh?
Rimontato tutto, facendo passare il cavo fino al posacenere, sotto cui si nasconde, per farlo uscire, alla bisogna, nel vano dietro la leva del cambio. Spesa totale: 7.50 connettore, 3.50 cavo, 39 lettore mp3 2gb.
Impianto audio: 50 euro con Mastercard.
Tua moglie che ti dice "spegni la musica che voglio dormire": non ha prezzo!
A.''°° ovvero Il Lancista Smascherato
