Sbrinatore lunotto
Re: Sbrinatore lunotto
ciao auro, anche io ho lo stesso problema al lunotto, ma non sono riuscito a trovare l' ecolit, sia in rete che dai ricambisti, posso sapere dove l' hai trovato? mi faresti una grossa cortesia! ciao e grazie, Renzo
Certo, eccolo qui:
http://www.ebay.it/itm/271137940765?ssP ... 1423.l2649
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
grazie auro, sei stato molto gentile!
-D
luca (ilpolso)
se riesci a fare una piccola guida per l'installazione del parrot sarebbe bello! grazie
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Sicuro! ho un pò di lavori in arretrato:
1) il parrot per la lybra
2) lo sbrinalunotto per la lybra
3) sostituzione faro posteriore sulla almera
4) sostituzione motorino avviamento sulla almera
Questo WE cerchero' di fare 1 e 3..speriamo bene
luca (ilpolso)
più o meno come me...tanti lavori e poco tempo...appena non ci sarà più lavoro, avrò tanto tempo da dedicarci hahahahahaha
scusate sono nuovo di questo forum e non riesco a capire se è stato risolto,e come?:?
Benvento
-D Dovrebbe avere risolto con l' elcolit 230 una vernice conduttiva ...
Il nome esatto del prodotto é ELECOLIT 230 (non ecolit)
Corretto e ad essere sinceri non l'ho ancora applicato. Ho iniziato un paio di volte a cercare le interruzioni ma è un lavoro certosino e alla fine mi sono stancato di girare con il nastro di carta sul lunotto. Appena ho 4 o 5 ore di tempo da dedicarci lo faro'
