FENDINEBBIA
FENDINEBBIA
Buonasera a tutti gli amici del forum,
La mia lybra 1.8 non ha i fendinebbia di serie, vorrei farceli montare e ho qualche domanda per voi...
1_ I cablaggi sono già presenti o vanno passati da capo?
2_ Il tasto di accensione non è presente sul quadro comandi del clima, ma li sotto c'è l'interruttore?
In conclusione... è fattibile l'operazione con una spesa modesta o mi consigliate di lasciare il tutto così com'è?
Grazie in anticipo a tutti i contributi
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
trinacrius
Re: FENDINEBBIA
Ciao,
1_ I cablaggi credo che siano presenti.
2_ Per l'interruttore credo dovresti sostituire tutto il quadro comandi clima.
C'è sul forum qualcuno che l'ho fatto, se non sbaglio Gallo Pierluigi. Ha montato successivamente i fendinebbia.
Volendo potresti usare il tasto cerca, sul forum, e cercare informazioni sull'argomento.
Re: FENDINEBBIA
Il comando per i fendinebbia passa per la centralina clima; se l'auto non ha i fendinebbia fin dall'inizio non è possibile installarli, perché occorrerebbe cambiare la centralina e chissà quante altre cose. C.
Re: FENDINEBBIA
Appunto vorrei sapere se la centralina clima ha il connettore o meno, in modo da inserire solo l'interruttore
Re: FENDINEBBIA
Che io sappia, la centralina clima, se non predisposta per i fendinebbia, è inutilizzabbile nel caso si vogliano montare. In tal caso è necessario sostituire solo la centralina e forse aggiungere un relè oltre ovviamente ai fendinebbia, e tutto dovrebbe funzionare, perchè a livello di cablaggi c'è già tutto (dovresti trovare i fili con i connettori nell'alloggiamento dei fendi).
Francesco. Modica/Rg.
trinacrius
Re: FENDINEBBIA
Dai un'occhiata a questi link
http://ladeltadipierluigi.jimdo.com/pas ... -e-lavori/
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-648239
Gallo Pierluigi
Re: FENDINEBBIA
Eccomi qua!
Dunque,verifica innanzitutto se ci sono i cablaggi (dovrebbero esserci) guardando dietro al paraurti se ci sono i cavi di alimentazione dei faretti. Se ci sono,sei a cavallo.
Fatto questo,procurati una centralina clima dotata di tasto per i fendi,nuova costa una follia,quindi buttati su un usato,poi anche se la mascherina dovesse essere rovinata,puoi sempre sostituirla con la tua (idem le plastiche dei tastini). Io all'epoca la trovai nuova ad un prezzo "umano" tramite un amico.
La procedura è quindi smontare il paraurti,togliere i tappi e montare i fendi,collegare i cavi alimentazione e rimontare il tutto.
Poi smonti la centralina comandi clima,stacchi le spinette sul retro e la scambi con quella dotata di tasto.
Rimonti tutto,accendi il quadro e le luci di posizione...e luce sia!
Nella mia non è servito ne mettere relè,ne fusibili,nulla di nulla.
Pier
Pier
[/center][code]-
trinacrius
Re: FENDINEBBIA
Alla fine non è difficile, ne dal costo proibitivo.
Re: FENDINEBBIA
Grazie mille Pierluigi!!! Appena ho tempo verifico il tutto... Ho trovato una coppia di fendinebbia per 15 euro... mentre la centralina è un po cara. Intento compro i fendinebbia, non so se optare per un interruttore esterno o aspettare che capiti una centralina a buon prezzo
Re: FENDINEBBIA
Io non metterei le mani su centralina e simili; ne sono state prodotte in decine di versioni diverse, potresti trovarne una solo apparentemente uguale e sarebbero seccature. Oltre tutto ricorda la legge generale per le auto di oggi: meno smanetti e meglio vivrai; con centraline e simili c'è sempre il problema dei connettori che, essendo da quattro soldi, mal tollerano di essere connessi e staccati più volte, dando luogo a difetti imprevedibili e, il che è peggio, di difficile identificazione. Metti un interruttore esterno con un led di segnalazione. C.
